Entra aria dalle bocchette
- Auto guidata: Mercedes R170 Evo
Salve. Sulla mia r170 evo ho notato che, a ventola abitacolo a 0, se tengo le bocchette aperte entra aria in movimento come se il selettore fosse tra 0 ed 1. Non credo sia normale altrimenti quest'ultima posizione non avrebbe senso di esistere. In inverno è piuttosto fastidioso. Posso rimediare?
- morpheus973
- Auto guidata: C220 W204; SLK 200 Kompressor R170
scusa la domanda stupida. Succede con la macchina in movimento immagino (almeno da come lo descrivi), a macchina ferma e motore accesso che succede? Esce sempre?
Ciao morpheus, proprio ieri sera sono riuscito a venire a capo del problema.
Visto che purtroppo qui sul forum non ho avuto risposta, mi sono incaponito ed ho scoperto un paio di cose sul funzionamento dell'impianto aria abitacolo.
Nel mio caso specifico, mi entrava aria nell'abitacolo in movimento, come se il selettore dell'aria fosse fermo sul "." invece che sullo "0". In questo ultimo caso infatti, in caso di funzionamento ottimale, l'abitacolo è isolato dall'esterno e non deve entrare aria.
Smontando il cassetto portaoggetti del cruscotto, si può vedere una cassa in plastica nera, dove sotto si inserisce il filtro antipolline per l'abitacolo. In alto, questa cassa ha un'apertura rettangolare ed uno sportello mobile che la apre e chiude a seconda se il pulsante di ricircolo aria viene attivato o meno. Questo sportello, ho scoperto, è controllato da un sistema pneumatico (separato dal sistema di chiusura centralizzata). In pratica il sistema si attiva con la pressione dell'aria che viene inviata dal motore arrivando ad un piccolo serbatoio bianco (visibile sempre dietro al cassetto portaoggetti), da li, l'aria arriva ad una valvola elettrica che viene comandata dal tasto di ricircolo (se si rompe la diagnosi lo segnala solo tramite porta obd) ed infine arriva ad una scatolina con membrana che gonfiandosi o ritirandosi per effetto dell'aria, apre o chiude lo sportello. Questa membrana, nel mio caso presentava un taglio microscopico che però bastava per annullare l'effetto di depressione che serve a comandare lo sportello, che quindi rimaneva aperto. In più, essendo un elemento meccanico senza elettronica, l'obd non da errore. Ho risolto chiudendo il buco con una punta di silicone rosso per motori. Ora tutto funziona perfettamente.
Scusate il poema
Scusate il poema
Ma quale poema.......grazie per la descrizione molto dettagliata
- morpheus973
Ottimo!! Son contento per te e grazie per la spiegazione dettagliata
