Buongiorno a tutti , ieri ho provato ad aggiungere acqua nella vaschetta lavavetri, ho messo circa 2 litri di acqua, ad un certo punto l'acqua ha iniziato ad uscire da sotto.
Pensate possa essere una perdita? Mi sembra strano in quanto 1,5 litri sono stati versati senza alcuna perdita.
[R170] Vaschetta lavavetri
- Auto guidata: SLK 200 COMPRESSOR
- Ciccio-58
La perdita potrebbe trovarsi nella parte alta della vaschetta tipo una lesione, un tubo scollegato o tagliato o altro.conterosso ha scritto: ↑mar mag 07, 2019 11:14 am Pensate possa essere una perdita? Mi sembra strano in quanto 1,5 litri sono stati versati senza alcuna perdita.
Francesco
- Auto guidata: Mercedes SLK 200 Kompressor r170 192cv
Io ho il medesimo problema ed in più l’acqua non viene pescata dalla pompa (che però funziona perché sento il rumore del motorino elettrico).
Sulla tua l’acqua viene regolarmente erogata se azioni i tergicristalli?
- Auto guidata: Mercedes X156 200 D 4 Matic
Mercedes R170 200K - Località: Como
Buongiorno a tutti, riprendo questo vechio post perchè mi si è presentata questa anomalia:
- lo spruzzino lato guidatore non funziona,
- lo cerco di sbloccare con anticalcare (nulla da fare),
- rabbocco con liquido lavavetri testato a -20° e dopo 3 litri abbondanti comincia a perdere copiosamente,
- la pressione è bassa,
- visto su internet un ricabio dal quale si evice che il serbatoio (che da sopra non si vede) è collegato tramite un tubo flessibile,
quindi
- qualcuno a provato a sistemare questo problema?
- qualcuno ha la possibilità di avere un esploso o un tutorial su come fare?
Grazie mille in anticipo.
quindi
- Sfera
- Auto guidata: Mercedes W176 160 cdi
Salve a tutti,
io ho avuto un problema analogo con la mia 200K EVO, spero di essere d'aiuto.
Appena acquistata aveva la spia del livello lavavetri sempre accesa, per cui ho provveduto al rabbocco del serbatoio. Ho versato un'intera tanica da 5 litri di liquido lavavetri per poi accorgermi che se ne era andato quasi tutto fuori. Panico!
In effetti la perdita c'era, ma era dovuta al "rinsecchimento" di un tappo in gomma che serve per chiudere il foro di alloggiamento della eventuale pompa dei lavafari, che la mia SLK non ha.
Per raggiungere la vaschetta, alloggiata nel parafango anteriore destro dell'auto, si tribola un po', ma si può fare (io l'ho smontata proprio, poiché non sapevo di questa cosa).
Comunque si deve smontare la ruota ant. destra, rimuovere il rivestimento in plastica del parafango e da li si può raggiungere, e sostituire, il fatidico tappo (pagato 2 € al magazzino ricambi ufficiale) che si trova nella parte anteriore della vaschetta.
Infine si rimonta il tutto seguendo a ritroso le fasi descritte.
Mi dispiace, ma non ho fatto foto da poter allegare.
Buon lavoro!
Buon lavoro!
