[R170] Problemi di potenza
- Auto guidata: Slk 200 K carlsoon
Salve a tutti....ho acquistato da poco un slk 200 Kompressor da 192 cv del 1996...l'auto è perfetta...non batte in testa..non fa strani ronzii....l'unico problema, è che accelerando,portando il motore su di giri...A 5000 giri mi da un vuoto e non eroga più Potenza....sto diventando pazzo per capire cos'è....qualcuno sa dirmi qualcosa in riguardo??
- Auto guidata: Mercedes SLK 200 Kompressor r170 192cv
Hai provato a verificare gli iniettori?
Magari con una pulizia rapida tramite prodotti STP pulisci-iniettori potresti risolvere il problema.
Anche io ho notato questa cosa sulla mia e ho effettuato questo semplice intervento(a 4-5000 giri, avvertivo un vuoto di alimentazione).
Sembra che per ora sia tutto sistemato, ma avrò bisogno di altri giorni per verificare la situazione.
No,il boost non è un componente meccanico.
Credo sia una valvola di sovrapressione,rimanendo aperta scarica l’aria di sovralimentazione quindi il motore non spinge.
Niente, alla fine visto il prezzo del pezzo di ricambio....ho deciso di eliminarla....E al suo posto monto una wastegate da 60mm
Ho provato a staccare il cavo che va al gruppo farfalla sul filtro dell'aria...E l auto non da segni di errore...anzi,va come prima....la valvola wastegate è una valvola meccanica...è regolabile, quindi quando sente una certa pressione Bar lei si apre in automatico....Non ha bisogno di centralina.. o di comandi elettronici...si apre tramite depressione...comunque non la confondere con la poff off...se non sbaglio la poff off ha delle membrane in gomma...questa è una blow off ha una valvola in acciaio....appena finisco di montarla posto il risultato
- Andrea68slk
Come è andata a finire? l'ha poi montata la valvola Blow off?
