Buongiorno a tutti,
ho da poco acquistato per la mia R171 questa economica autoradio https://www.auna.it/Car-Audio/Autoradio ... -nera.html
L'UNICA COSA CHE NON RIESCO A FAR FUNZIONARE E' LA RADIO nel senso che non c'è alcun segnale dall'antenna della macchina,
il problema è che ho acquistato l'adattatore per il connettore da fakra a iso (quello con filo blu) ma non so come alimentarlo perchè questa autoradio non ha il classico filo blu o blu bianco normalmente utilizzato a questo scopo, naturalmente la nuova radio funziona benissimo se collego un'antenna esterna.
Vi sarei grato se qualcuno mi può dare qualche indicazione.
[R171] CarPlay & Android auto su SLK R171
- Tegia
- Auto guidata: Mercedes SLK 200 Kompressor R171
Buongiorno a tutti! Qualcuno sa dirmi quale tipo di canbus selezionare dai settaggi della radio android? Di default è impostato 23 BENZ_B B200(Simple) non vorrei fosse errato. Ho visto che c'è anche un 23 BENZ_B B200(Union).... è diversi altri...
Un'altra buona soluzione per avere Android Auto è questa, con un raspberry e software open source:
https://getcrankshaft.com/
SLK Kompressor 200 R171 Argento Iridio - Airscarf - Autoradio 50 APS con impianto Harman Kardon- Fari bi-xenon - Sedili riscaldati - Navigatore satellitare
- harley70
- Auto guidata: slk 171
Salve ho una r171 del 2004 con sistema audio APS50 vi allego una foto per capirci meglio
Volevo chiedergli secondo voi è possibile montare una radio aftermarket una di quelle che si trovano su Ebay con sistema Android come avviene per le Audio 20 senza fare modifiche ?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 4510474162
Questo è il modello che ho su attualmente
- Conte18
- Auto guidata: SLK R171 200 Kompressor
200E W124 - Località: Provincia Di Rovigo
Ciao, per montarla puoi montarla l'unica cosa da capire è effettivamente se ti serve o meno il cablaggio extra per estrarre dall'audio Gateway i cavi necessari.
Per capire se hai questo benedetto audio Gateway devi fare un controllo molto semplice:
1. Dal lato passeggero togli il tappetino
2. Prendendola dalla parte alta (sotto il cassetto porta oggetti) toglie la moquette dell'auto tirandola verso il sedile
3. Sotto troverai un pannello di isolante (tipo poliuretano), sollevalo e toglilo
4. Sotto di quello troverai una gabbia di ferro che ha 4 viti di ancoraggio al telaio, svitale e rimuovilo
5. Sotto questa gabbia si trova il Gateway in questione, da li in poi, bisogna controllare bene il modello e prendere gli adattatori idonei a predisporre la situazione per la nuova radio, tecnicamente potresti riutilizzare anche l'antenna GPS dell'auto.
Spero di essere stato esaustivo!
Ciao!
Ciao!
- harley70
Ho trovato in rete una foto in cui si vede il lato posteriore del mio APS 50 ci sono solo due connettori per la fibra ottica , comunque appena posso smonto e vedo per certo se ho il gateway o meno. Si ho letto che ci sono dei cavi della FAKRA per poter utilizzare gps e microfono. Grazie 1000 Conte appena ho novità aggiorno il post
- Conte18
Quasi sicuramente avrai il Gateway sotto il tappetino..in fase di acquisto dovrai comprare anche gli adattatori idonei e dovrai partire proprio dal gateway a installare la radio!
Prego!
Prego!
- harley70
Stamattina sono arrivato al gateway praticamente ho la stessa situazione connettori del video di Credendario https://www.youtube.com/watch?v=J-3XHxdjpeI&t=155s ( con il quale sono in contatto e che ringrazio molto per l'aiuto che gentilmente mi sta dando)
Speravo di trovare nel gateway anche il cavo del gps originale e quello del microfono cosi da poterli utlizzare dopo l'aquisto di quei connettori delle FAKRA pero li non ci stanno stamani ho mandato una email a Credendario chiedendo a lui se percaso si trovano dietro l'autoradio o in quale altro alloggiamento.
- harley70
Un chiarimento se l’autoradio Wilson ha un microfono esterno ( come da foto) a cosa serve quell’ ulteriore microfono che colleghi nel tuo video ?
- Auto guidata: SLK 200K R171 (2005)
Ciao, ho acquistato anche io la witson px5 che dovrò ricevere a breve.
L'autoradio è questa: https://it.aliexpress.com/item/32855870 ... 4c4dXJJLV4 (è la terza, quella con Android 9.1 e 2GB di ram)
La mia slk è del 2005 con audio 20. Penso dunque di trovarmi nella tua stessa identica situazione.
Volevo chiederti se serve qualche ulteriore adattatore non presente nella confezione (mi pare di aver letto che l'audio 20 prima generazione come il mio ha l'attacco singolo per l'antenna, mentre questa ha quello doppio mi sembra) e se nel caso questo potesse andare bene: https://www.amazon.it/gp/product/B07HLY ... UTF8&psc=1
Il microfono per il vivavoce dove l'avete messo? Il microfono integrato che si vede sul frontino non è sufficiente?
Inoltre volevo chiedere come avete fissato e fatto passare i cavi per la retrocamera.
Grazie anticipatamente
- Tegia
Ciao! Io ho montato 6 mesi fà questa: https://it.aliexpress.com/item/32855870 ... 4c4deFk08W
al posto della mia Audio 20.
Và che è una cannonata!
Telecamera frontale (interna) acquistata dopo..
Telecamera posteriore (esterna ancorata alla protezione in plastica dove sono incastonate le luci targa)
GPS con navigatore
OBD2 BT con Torque
Microfono vicino alla plafoniera
Prese USB nel cassettino portaoggetti
Comandi al volante e chiamata vocale con Google e mtcdialer
Collegamento internet tramite hotspot del telefono
Tutto senza modificare o acquistare cavi a parte.
GPS con navigatore
OBD2 BT con Torque
Posso chiedervi quanto tempo ha impiegato ad arrivare?
L'ho acquistata una settimana fa (spedizione da Germania), ma ancora non mi viene segnalata come "spedita".
Per il passaggio dei cavi verso il baule e per arrivare sulla plafoniera avete qualche suggerimento? Vorrei cercare di smontare il meno possibile visto che la macchina fortunatamente non ha nemmeno un piccolo scricchiolio.
Qualche foto di come è incastonata la telecamera posteriore?
