Vorrei capire di preciso come funziona il pulsante rest, dal libretto di istruzioni non ci ho capito nulla.
Inoltre l'aria condizionata come si attiva? Premendo cosa? Non vorrei girare con l'ac attiva e consumare un botto senza saperli.
So che è una domanda abbastanza idiota, ma nonicapisco le spie!
[R171] Condizionatore/funzione rest
- Auto guidata: SLK 200k r171 2005
- Auto guidata:
non è una domanda idiota, MB ha combinato un casino con i climatizzatori della r171, oltre alla classica divisione automatici semi-automatici, ci sono due differenti tipi di funzionamento
1) clima acceso con spia rossa spenta
2) clima acceso con spia rossa accesa
devi capire che tipo di climatizzatore monta la tua macchina
per farlo basta leggere sul tasto di accensione, se è riportata la scritta OFF l'accensione della spia segnala il clima spento, in caso contrario l'accensione della spia segnala il clima acceso.
Non chiedermi il perchè di questa inutile complicazione, non ho mai trovato una risposta sensata.
In ogni caso se metti la regolazione della temperatura abitacolo al minimo capisci subito quale posizione deve avere il tasto per accendere il clima. acceso quando esce aria gelida.
La funziona REST serve a sfruttare il calore latente o residuo a motore spento per riscaldare l'auto.
Il tasto rest fa circolare l'acqua ancora calda del motore nello scambiatore di calore del riscaldamento tramite una pompa elettrica ausiliaria e nel contempo ventilare l'abitacolo riscaldandolo per una ventina di minuti.
E' utile nelle soste invernali per mantenere caldo l'abitacolo lasciando il motore spento, funziona anche con il clima nella stagione estiva, ma ovviamente è meno efficace perchè per produrre aria fredda il compressore del climatizzatore deve girare e questo nella r71 è possibile solo a motore acceso.
maurizio
maurizio
Ottimo! Dopo controllo! Quindi se non ho la scritta OFF sul tasto dove c'è scritto rest significa che ho sempre girato col clima acceso...
Grazie mille per la delucidazione, pensavo di essere rincoglionito a non capirci nulla..
Ho controllato: ho la scritta off. Significa che è quasi un mese che vado in giro col clima acceso...vabè, vorrà dire che da oggi in ooi consumerò meno!
Ps. A scanso di ulteriori equivoci come in foto ilclima è spento ora, giusto?
No, non devo farlo ogni volta...rimane accesa la spia.
Ma sopratutto ho notato questo: considerando le "palle" indicatrici del serbatoio GPL, finora la prima palla si spegneva dopo circa 75km...oggi con la spia accesa sono arrivato a 110km. Stesso percorso.
- Auto guidata: Viano
Eccoooo lo immaginavo!!!! Mi sembrava strano soffrire di mal di gola ad ogni lungo viaggio, inoltre i consumi erano alle stelle. Vivo a Canazei e da ignorante mi sono fatto 5 mesi in inverno e una dozzina di viaggi Canazei-Aosta .... CON ARIA CONDIZIONATA ACCESA!!!!! Porcccccc
Guarda.......da una vita io uso il climatizzatore tutto l’anno....anche quando vengo a sciare a Canazei e non mi sono mai ammalato.......molti non lo sanno ma quando fuori è freddo,dalle bocchette non esce aria fredda come quando fuori ci sono 30ºC ma viene assolta soltanto la funzione di deumidificare l’aria.
Francamente credo che il mal di gola te lo sia procurato in altri modi :D
