Che sarebbe questo dispositivo.......
DRL DAYTIME RUNNING LIGHT LED RELAY SWITCH DIMMER MERCEDES BENZ
Digita questo su ebay.de e ti salta fuori la versione 2 che è cm la mia,ed è quella che fa al caso tuo
[R171] Sostituzione luci fendinebbia e luci di posizione...
- the show is now
- Auto guidata: slk 171r
Luke ;)
- Blisset89
- Auto guidata: Mercedes SLK 200K R171(MY'08)
praticamente questo : http://www.ebay.it/itm/DRL-DAYTIME-RUNN ... 906wt_1265the show is now ha scritto:Che sarebbe questo dispositivo.......
basta collegarlo tra i led e l'auto per farla in breve :D
tu che l'hai già montato funziona bene ? i led ti si accendono anche quando apri e chiudi l'auto ?
p.s.oggi mio padre è andato in un altra concessionaria e li hanno fatto vedere l'accessorio originale di luci diurne per R171 ma sono brutte...ti vendono le griglie complete come quelle originali con fendi e in + a lato 4 LED...con centralina per switch ecc a 490€+ iva... però oltre a costare molto meno(110€+ iva) sono più belli quelli della R172/C/E ecc... ovvio và modificata la griglia...
- the show is now
Nn hai una foto di questi LED?? poi in effetti il prezzo è alto....
Riguardo al discorso del dimmer Si,c'è tt lo schema del collegamento....
Funziona benissimo,ma L'unico problema è che facendo questo collegamento nn si accendono quando apri e chiudi l'auto....
Ho pensato ad una cosa del genere io...(come foto allegata),ma il problema è:
possibile che prendendo l'alimentazione dalla luce di posizione ci sia un ritorno di corrente nel DIMMER??
Luke ;)
- the show is now
Lo schema originale sarebbe questo.....quello sopra sarebbe una mia possibilità di farli funzionare anche aprendo l'auto...ma ho paura del ritorno di corrente nel dimmer e quindi fulminarlo
Luke ;)
- Blisset89
da bravi rivenditori li hanno detto a mio padre di guardare sul sito...peccato che per fare il login devi essere un addetto,o comunque non è visualizzabile da un privato perchè è una cosa riservata a loro... son riuscito a fare una foto della stampata,ma non si vede molto bene.
molto meglio quelli della R172...
riguardo allo schema non saprei dirti... in quanto di cablaggi ecc non ne capisco un tubo
p.s. metti una foto della tua SLK ?
- the show is now
Sinceramente.....pessimi i DRL così cn i fendi vicini....
Luke ;)
- the show is now
Nessuno ha idee sullo schema postato da me se possa funzionare o no??
Luke ;)
- the show is now
Luke ;)
- MercedesMods
non ho visto bene lo schema ma comuqnue per evitare i ritorni di corrente vanno messi i diodi! tipo IN4001 oppure IN4007 rinforzato. con quelli risolvi.
- the show is now
MercedesMods ha scritto:non ho visto bene lo schema ma comuqnue per evitare i ritorni di corrente vanno messi i diodi! tipo IN4001 oppure IN4007 rinforzato. con quelli risolvi.
Potresti controllarmi bn lo schema e dirmi dv mettere i diodi??
grazie mille
Luke ;)
- the show is now
Mick?!?!?!?
Luke ;)
- MercedesMods
se vuoi fare una cosa semplice senza complicarti la vita....
serve un relè temporizzato alimentato permanente, input eccitazione da positivo freccia, uscita 12 volt temporizzata a 20 secondi, diodo in uscita da alimentazione fissa (non sottoquadro) e diodo in uscita alimentazione sottoquadro e il gioco è fatto.
in questo modo lasci disattivata la funzione illuminazione esterna all'apertura ed eviti errori sul cdb a causa dei fendinebbia mancanti.
bye Mick
bye Mick
- the show is now
MercedesMods ha scritto:se vuoi fare una cosa semplice senza complicarti la vita....
bye Mick
Sinceramente?!?! Nn ho capito nulla.....
Nn era più facile inserire dei diodi x far si che nn ci sia il ritorno di corrente??
Luke ;)
- the show is now
Mick puoi illuminarmi meglio su quello che devo fare?? anche cn uno schema....(secondo me inserire i diodi mi sembra più facile che il lavoro cn il relè)
Luke ;)
- Auto guidata: CLA 180
Ricollecandomi al 3d ... io ho i fare xeno (forse sono stati adattati dopo) , ma le luci di posizione di colore "giallino" quelli standard...
per fare lo stesso colore anche ai fari di posizione devo prendere le h7 blue vision ? (mod. slk r171 pre-restlyling )
grazie
grazie
