iloveslk ha scritto:Ricollecandomi al 3d ... io ho i fare xeno (forse sono stati adattati dopo) , ma le luci di posizione di colore "giallino" quelli standard...
per fare lo stesso colore anche ai fari di posizione devo prendere le h7 blue vision ? (mod. slk r171 pre-restlyling )
grazie
Ma scusa una domanda...che c'entrano le H7 con le luci di posizione???
grazie
sinceramente non so :D ci sono 2 fari ... il faro grande mi fa una luce blu! quindi credo che sia xeno ... quella affianco giallina , ecco quella giallina vorrei montare le blue vision o altro è possibile , se si quale lampadine vanno ?
grazie
grazie
Il faro quello nella parabola è lo xeno....poi c'è uno a fianco che è abbagliante H7,e poi una piccola piccola che è la posizone (che doverebbe essere quella giallina che hai tu)....ora il modello nn me lo ricordo,ma sono le "tutto vetro"....monta qualcosa azzurrato al max.....così richiama lo xeno....ma mi raccomando NON BLU......o azzurrato o bianco...
the show is now ha scritto:Mick puoi illuminarmi meglio su quello che devo fare?? anche cn uno schema....(secondo me inserire i diodi mi sembra più facile che il lavoro cn il relè)
Arrivate oggi dall'Inghilterra coppia di H7 Philips Crystal Vision; se come penso oggi avrò un momento per montarle posterò foto per far notare la differenza di colorazione rispetto alle originali
Belle, soprattutto il fascio di luce a terra rende l'idea..
Io sono ancora alla prese con l'ordinare i led HB4 ai fendi (la mia monta quel tipo lì, non le H7 o le H11), con tanto di kit plug&play incluso. Mi frena solo un pò dove fissare la resistenza del kit, ma forse ho trovato un punto all'interno del paraurti dove la resistenza sarebbe "sospesa", senza essere a contatto con nessuna superficie..
zemon ha scritto:Io sono ancora alla prese con l'ordinare i led HB4 ai fendi (la mia monta quel tipo lì, non le H7 o le H11), con tanto di kit plug&play incluso. Mi frena solo un pò dove fissare la resistenza del kit, ma forse ho trovato un punto all'interno del paraurti dove la resistenza sarebbe "sospesa", senza essere a contatto con nessuna superficie..
non credo che con lampade a led si possa avere l'effetto dissolvenza che hanno le alogene nei fendinebbia con assistenza alla svolta...
Ah no credo anche io, ma tanto è una funzione che non voglio assolutamente!
Venerdì prossimo finalmente dovrei recuperare ste benedette HB4 a led col kit di resistenze plug&play!
Ieri ho finalmente montato i led ai fendinebbia!
Ho utilizzato le lampadine a 18 led modello HB4 (la mia, di importazione tedesca, monta questo attacco), acquistate insieme al loro kit "plug & play" dotato di resistenze ceramiche (per ingannare il controllo del CdB).
Per fissare le resistenze, ho sfruttato le 2 piastre in metallo che sorreggono il carter di protezione in plastica da smontare per accedere al vano fendinebbia (in questo modo non occorre smontare il passaruota e tantomeno la ruota!).
Installazione medio-facile, tempo totale: mezz'ora circa.
Ciao!
Di seguito le fasi del montaggio e l'effetto che fanno con posizione a led accese e xenon spenti (ora tutte le luci hanno la medesima gradazione, intorno ai 6.000°K -> foto fatta col cellulare, la qualità non è il top!):
