Ragazzi qualcuno ha uno schema dell'impianto vivavoce di serie? Vorrei capire dove è installato il microfono sulla mia slk. Quando telefono io sento da dio ma gli altri mi sentono maluccio, strappato e lontano, quindi vorrei capire dove cavolo sta il microfono per parlare nella direzione giusta :D
Suggerimenti?
[R171] Vivavoce
- Auto guidata:
penso dove ci sono le griglie dei sensori volumetrici antifurto
Strana questa difficoltà con il microfono con le mie due cabrio mai nessun interlocutore si è lamentato della difficoltà audio sia a tetto aperto sia a tetto chiuso sia se parlava il conducente sia il passeggero.
maurizio
maurizio
- paoloalberto
- Auto guidata: w169
CONCORDO CON MAURIZIO IO LO AVEVO MONTATO LA.
paoloalberto
- ullim
- Auto guidata: Mercedes SLK 200 R171 2LOOK ED.
*** mi ha fatto venire il dubbio.. se su 2 slk il vivavoce andava talmente bene sta a vedere che... e infatti! RISOLTO! A tel acceso e BT collegato bisogna scorrere il menu impostazioni, in fondo c'è la voce regolazione volume: volume in uscita era a 0, messo a +1 e ora esco a bomba,meglio che con il tel. A volte si cerca lontano quello che sta sotto al naso
- ullim
Il tapiro d'oro me lo merito dopo questa gaffe?
L'opzione esce solo con il tel collegato, infatti l'avevo cercata invano in passato perchè non lo sapevo e avevo il tel spento. Vabbhe...
Per curiosità da voi com'è regolato il volume del vivavoce?
- paoloalberto
guarda che puoi ragolarlo anche quando hai la telefonata in attivo dai tasti sul volante come il navi....ciaooooo
paoloalberto
- ullim
Sul volante durante la chiamata si regola il volume dell'impianto audio, non il volume del microfono in uscita..per quello bisogna andare nei settaggi dell'audio 20 nella sez telefono. Se si scollega il telefono quell'opzione si disattiva ed ecco perchè non ero riusciuto in passato. Poi sinceramente non ho mai provato a smanettare con il menu del cdb mentre 1)guido e 2)contemporaneamente telefono.. :)
- MercedesMods
se metti su +2 diventa distorto il suono?
- ullim
No assolutamente, ho fatto varie prove. C'è una grossa differenza tra 0 e +1, nel senso che a 0 mi si sente male, strappato e lontano, a +1 invece benissimo. Suppongo che la differenza stia nel fatto che a 0 è spenta la preamplificazione del microfono, mentre a 1 si attiva. Invece a +2 si sente un pelo più forte ma la voce diventa anche leggermente metallica. Comunque differenze minime tra 1 e 2.MercedesMods ha scritto:se metti su +2 diventa distorto il suono?
- MercedesMods
quello che avevo notato anche io fra +1 e +2, leggermente più metallica la voce.
