e' normale che il giorno prima di partire in ferie qualcosa deve succedere no???
oggi dopo 5 giorni ferma ho tirato fuori dal garage la mia r171, dopo alcuni minuti che l'ho lasciata accesa per farla un po girare si e' seduta la mia ragazza e cosi' si e' accesa la spia SRS e sul cdb e apparso il messaggio CINTURE RECARSI IN OFFICINA!!!.......sono incazzatttttttttttto nero!!!!
secondo voi cosa puo' essere????
prima di metterla in garage 5 giorni fa gli ho dato un pulita con l'aspirapolvere e sono passato anche li' sotto il sedile, ora mi viene da pensare anche agli spinotti dei sensori che magari con il tubo dell'aspiratore magari gli ho toccati!!!
voi cosa mi dite???
AIUTO VI PREGO AIUTATEMI!!
[R171]SPIA "SRS" E MESSAGGIO cdb CINTURE RECARSI IN OFFICINA
- ANTONIOslk
- Auto guidata: Classe E 280 cdi 6L 177cv 2006 (w211)
- ANTONIOslk
- Auto guidata: -
non ho l'auto come la tua quindi non lo so ma se dici che forse ci hai preso dentro con l'aspirapolvere,prima di fasciarti la testa accertati che siano collegati correttamente e verifica filo x filo......poi prova sia il sensore sedile che quello della cintura,ma forse nessuno dei due darebbe quel messaggio....forse è il pretensionatore.....
IMHO
- ANTONIOslk
qual'è il pretensionatore????
comunque di una cosa sono sicuro che il problema arriva dal sedile che come si siede qualcuno sopra si accende la spia SRS e il cdb scrive CINTURA RECARSI IN OFFICINA.......
ma il sensore del sedile dove si trova????
- Auto guidata: -
il sensore del sedile è nel sedile,e quello funziona perchè sente il passegger,il pretensionatore è nel piantino dove c'è l'avvolgitore...il problema vedrai che è proprio li....ti va in protezione perchè vede un anomalia sul pretens. e non può usare l'airbag.....
IMHO
- ANTONIOslk
parli dell'avvolgitore della cintura?????....mi sembra strano che il problema sia li' perche' se io dal mio sedile faccio forza con la mano sul sedile passeg mi si accende la spia e il cdb, quindi senza toccare la cintura!!!! :twisted: :twisted: :twisted:
- ANTONIOslk
- Auto guidata: -
appunto,rileva il passeggero e non il segnale del pretensionatore....ANTONIOslk ha scritto:parli dell'avvolgitore della cintura?????....mi sembra strano che il problema sia li' perche' se io dal mio sedile faccio forza con la mano sul sedile passeg mi si accende la spia e il cdb, quindi senza toccare la cintura!!!! :twisted: :twisted: :twisted:
se non c'è il passeggero non controlla nemmeno il pretensionatore.....
è un ipotesi.....
prova ad allacciare la cintura senza il passeggero,e poi premere sul sedile e vedi se cambia qualcosa.....
IMHO
- ANTONIOslk
- ANTONIOslk
- ANTONIOslk
Be non penso sia l'airbag........c***o uso la macchina a distanza anche di 15 giorni si impalla l'airbag??...........nooo chissa perche' ho l'impressione che e' una cazzatta!!! domani mattina comunque sono i officina MB.........E QUESTE SONO L'INIZIO DELLE FERIE!!! stasera maxi litigata con la mia fidanzata!!!!
- ANTONIOslk
sono tornato pochi minuti fa dall'officina mb.
il problema e' un interruzione del cavetto che attacca sul mangia cintura! in poche parole devono ordinare questo cavo con spinotto e rimontarlo!!
gli ho chiesto il prezzo del cavo per essere pronto alla batosta e lui mi ha risposto sorridendo "al massimo dell'impossibile €50,00 ma proprio al max".........e su questo ci posso stare ma quello che mi fa paura e' il lavoro che c'è da fare, mi hanno parlato di smontaggio sedile sostituzione del cavo prove tecniche e se tutto e' apposto rimontaggio!!!!
............. E IN €UROOOOOOO?????
