Bluetooth autoradio ng1 carbon
- Auto guidata: Mercedes slk r171 2008
Buonasera avrei bisogno di un parere,ho una SLK 200 r 171del 2007 limited edition 10,con un autoradio originale e credo che sia il modello ng1 carbon.Mi hanno detto che è in fibra ottica,vorrei istallare un bluetooth per usare i comandi allo volante.Ho trovato un Parrot modello ck 5050,viene istallato senza visualizzatore secondo voi funziona? C'è la possibilità di ascoltare anche le tracce musicali del telefono?
- Auto guidata: Mercedes SLK R171 2look edition
Ciao,
non ho il tuo modello ma ho sempre un modello Parrot.
Certo, tutto l'audio che esce dal cellulare viene riprodotto, guarda però se per caso hai l'entrata AUX nel cassetto porta oggetti,
nel caso ce l'avessi puoi evitare di fare mille collegamenti smontando tutto.
Altrimenti vai con Parrot che è stabile ed ha la qualità massima che puoi ottenere via bluethoot.
Per i comandi al volante, con il solo Parrot non puoi fare nulla. Si collega tra le casse e l'autoradio, i comandi al volante sono esclusi.
Ti servirebbe un canbus.
Ciao, grazie per il consiglio.ma ho già un parrot istallato la versione 3200 con schermo a colori, ma è un semplice bluetooth e non puoi riprodurre le tracce del telefono.Questo modello che ho postato non ha lo schermo e come dice dal manuale viene connesso direttamente in fibra allo stereo e puoi usare i tasti del volante, però io non lo conosco. Chiedevo se qualcuno lo avesse già istallato?
