problema riscaldamento abitacolo
- Auto guidata: r171
spero di non aprire un argomento già trattato, ma sulla ricerca non mi ha dato risultati in merito, vengo al dunque, la mia slk r171 con la regolazione del riscaldamento impostata a 22 gradi manda aria fredda, per poter sentire aria calda devo impostare il riscaldamento al massimo, l'acqua del motore sta stabilmente a 90 gradi, pensate sia un problema della centralina? grazie anticipatamente.
- Auto guidata: slk 200
Ho il tuo stesso problema.ho appena cambiato il sensore di temperatura esterna che però segna 10 gradi di più!!! Sembra dipenda da quello. Il vecchio sensore segnava sotto 0 in estate.penso che dovrò passare in mb
- Auto guidata: Mercedes Slk r171 200 kompressor
Ciao a tutti.
Ho lo stesso problema,anche impostando il massimo de gradi dalle bocchette esce aria appena tiepida e l’abitacolo non si scalda mai. Ho notato che la temperatura dell’acqua nel mio caso non sale mai sopra i 60 gradi.
È normale? Avete idea di quale possa essere il problema?
- Stiloj
- Auto guidata: W247 180 d Sport Plus Automatic
Manca liquido nel circuito di raffreddamento del motore. Prova a controllare e rabboccare. È un circuito chiuso, quindi a meno di perdite (manicotti, guarnizione testa) il livello non dovrebbe mai calare. Tienilo controllato.
Stilo J
W247 180d Sport Plus Automatic
No, credo si tratti in primis della valvola termostatica, la temperatura non deve fermarsi a 60°C.
Termostatica da cambiare ! Urgentemente ! Il motore si rovina girando a 60 c
Anche io dico termostatica, se la temperatura dell'acqua non sale, l'aria non esce molto calda.
Buonasera a tutti
Ieri ho chiamato in Mercedes e descrivendo le mie problematiche anche loro ipotizzano quanto affermato da voi. Unico problema è che prima di gennaio non hanno posto per sostituire la valvola.
Proverò a sentire se in zona c’è chi può farlo prima delle festività natalizie
L’operazione è alla portata di un meccanico generico ma bada che il ricambio sia quello corretto !
Un buon ricambista, con il libretto della vettura, ti procura quello giusto.
Buonasera a tutti….il ricambio è arrivato e venerdì porterò l’auto per la sostituzione.
Vi farò sapere nel weekend se il problema è stato risolto.
Grazie mille
Grazie mille
