Buonasera, chiedo gentilmente se qualcuno può aiutarmi, se ha già avuto esperienza, se insomma può darmi qualche indicazione.
Vorrei procedere a "sistemare" nel migliore modo possibile le plastiche della radio, le uniche davvero rovinate.
Sembra siano ricoperte da una vernice appiccicosa, che si stacca e si riga solo a guardarla ....una schifezza, insomma....ma immagino lo sappiate anche voi.......
Il punto è che non vorrei dover smontare tutto, anche perché non so neanche se arriverei a questa cornicetta staccando la radio ....
Ho visto che in realtà riesco a circoscrivere bene le zone da trattare e ho provato, mascherando il resto, a lasciarle scoperte.
Mi sembra, azzardo......, Che forse forse riuscirei a lavorare solo le parti che m'interessano.
Ecco come appare
Ripristino plastiche navigatore
- Auto guidata: Slk
Chiedo a questo punto come dovrei procedere:
- devo prima scartavetrare? Ovvio con grana fine
- immagino poi sgrassare bene
- che primer usare poi?
- che vernice usare poi?
Ecco, io farei così.
Ma chiedo appunto come sarebbe meglio procedere, se potete anche indicandomi i prodotti migliori.
Vorrei una vernice per plastiche grigia, ma anche non così cedevole..... vorrei dare un colore identico ma che non sia "gommoso" come l'originale.....
Grazie a chi vorrà aiutarmi!!
La vernice è il così detto soft touch, in pratica un prodotto ad effetto gommoso usato per dare una impressione migliore della plastica dura,
purtroppo ha lo svantaggio di deteriorarsi con il tempo diventando delicato e appiccicoso.
Il modo migliore per eliminarlo, è rimuoverlo meccanicamente con una lama da cutter usata al contrario, stando attenti a non incidere la superficie, aiutandosi bagnando la superficie con dell'alcool isopropilico che ha la caratteristica di renderlo morbido.
Poi carta abrasiva a umido da 900 o 1000 e infine pulizia con solvente anti silicone.
Da qui in avanti, un fondo per plastica compatibile (leggi il simbolo impresso sul retro del pezzo PE o PP...), per la vernice... a piacere..
Sulla mia R171 ho optato per il plastidip, stesso effetto dell'originale (+/-) ma removibile nel caso dovessi cambiare idea.
Ad ogni modo sono tutte attività che necessitano lo smontaggio completo delle parti da trattare, temo che fatto in opera, il risultato sarà deludente.
foto 1
pezzo tal quale rovinato
foto 2
pezzo in pulizia
foto 3
pezzo riverniciato
foto 4
pezzo rimontato
Chiaramente ho rifatto con lo stesso procedimento tutta la plancia, foto 5
M
foto 1
foto 2
pezzo in pulizia
foto 3
pezzo riverniciato
foto 4
pezzo rimontato
M
Ottimo lavoro !
- Auto guidata: Slk
Intanto ti ringrazio, avevo letto del tuo intervento, comunque da professionista.
Il punto è proprio che non vorrei smontare nulla, temo sia troppo complicato.... forse, vedo che tu l'hai fatto, se cambiassi radio farei prima....e ci guadagnerei in funzioni, sicuro!
Credo che mi cimenterò seguendo la tua procedura, sarà un lavoro minuzioso, ma se facessi una porcata....al limite mi cambio la radio!
Grazie!
Pulire, preparare la superficie e riverniciare in opera è un casino e alla fine non sarai soddisfatto e ci avrai messo del tempo per nulla,
armati di coraggio e pazienza e smonta.... oppure cambiala, per mantenere il discorso originalità vettura (posto che ti interessi) conservi la vecchia radio e in caso di vendita se richiesta l'hai li, caso contrario la metti su subito.
qualche suggerimento, se deciderai per lo smontaggio del frontale radio...
...fai foto durante lo smontaggio, specie in situazioni complicate, ti aiuteranno nel rimontaggio
...proma di iniziare lo smontaggio riscalda leggermente le plastiche con un phone (oppure lascia la radio per qualche giorno in prossimità di un calorifero, senza cremarla ovviamente ) la plastica vecchia è fragile
...I tasti non dovrebbero essere vincolati, per cui una volta rimosso il frontale escono
...metti il potenziometro a zero (o in una posizione che conosci, magari segnala)
Buon lavoro
M
Buon lavoro
M
Prima rimuovi il "sacchetto" copri leva del cambio, è semplicemente bloccato da 4 molle, basta tirare verso l'alto, successivamente devi ruotare la ghiera in plastica nera alla base della leva del cambio, per rimuoverla del tutto.
poi in egual modo tiri verso l'alto la console, anche lei è fermata da mollette , i controlli tettuccio e specchietti esterni, vengono via rimuovendo 2 viti)
Marco8
Marco8
