Buongiorno a tutti,
ho un problema che non riesco in nessun modo a risolvere. La chiave apre solo in prossimità della vettura.
In rete ho trovato e provato tutto ma ancora non riesco a venirne fuori:
- Controllato il fusibile
- Sostituito centralina dell'antenna (quella che si trova nel lato posteriore sx esattamente sotto l'antenna)
- Sostituito le batterie della chiave
Ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi un suggerimento.
Problemi apertura a distanza
- Francesc88
Buongiorno, se hai già verificato quanto descritto, mi chiedo solo se hai già provato anche in luoghi differenti. Non vorrei ci fosse qualche interferenza di un apparecchio esterno che disturbi.
Saluti.
Saluti.
Ciao e grazie della risposta.
I tentativi che avevo fatto non mi hanno portato a nulla per il semplice fatto che... avevo montato un'antenna corta non originale
In pratica andavo in giro con un "tappo" per puro gusto estetico...
Ho risolto rimettendo l'antenna originale, adesso non solo apro da 40 metri ma ricevo perfettamente il segnale radio che prima arrivava per miracolo.
Adesso ho acquistato l'antenna corta ufficiale, 60€ ma almeno risolvo anche dal punto di vista estetico
- dado_1984
non si smette mai di imparare. Pensavo che l'antenna fosse ad uso esclusivo della radio mentre il ricevitore del segnale telecomando fosse altrove senza necessità di una vistosa antenna esterna.
L'antenna "lunga" è caratteristica e piu che altro scomoda per lavaggi ed "estetica".
