Mi compare codice errore : P0020 OBD-II Codice di errore: malfunzionamento circuito attuatore albero a camme (Bank 2).
A qualcuno è mai capitato, se se si come risolvere?
Grazie e Buone Feste a tutti.
Codice errore P0020
- Francesc88
Buongiorno Bivo, cerco di darti una risposta io.
Questo errore, che viene memorizzato nel modulo di controllo del motore (ECM), indica che l'uscita dal sensore di posizione dell'albero a camme, non è quella prevista. Il sensore serve a monitorare la posizione dell'albero a camme. (Quindi può essersi “rotto” lui).
Tra l’altro, il modulo utilizza i dati ricevuti per determinare la sincronizzazione e fasatura dell'albero a camme rispetto all'albero motore. Quindi un eventuale guasto nella fasatura variabile della valvola e/o nel sistema di alzata valvole può generare questa anomalia.
Queste sono le info tecniche, ma al massimo io controllerei il connettore/cablaggi che sia inserito bene ma non di più. Successivamente mi affiderei ad un Service ufficiale per risolvere
Saluti.
Saluti.
