Cassetto portaoggetti rumoroso
- Auto guidata: Slk
salve ragazzi mi sono accorto da qualche giorno insommma da quando sta ' tornando il freddo , che il cassettino porta oggetti lato passeggero in torsione e su strade rovinate scricchiola un po' anche facendo pressione su lo stesso, qualcuno ha lo stesso problema? come posso risolvere spray al silicone oppure grasso spray??... aspetto vostri consigli grazie Andrea
- Tegia
- Auto guidata: Mercedes SLK 200 Kompressor R171
Ciao! io ho risolto passando poco olio lubrificante speciale per guarnizioni.
L' ho trovato in VW ma anche in MB è disponibile....ognuno lo codifica come vuole.
L'olio marchiato VW è in realtà un Dupont Krytox GPL 105 che è appunto il prodotto che ti suggerisco di acquistare!
Dupont Krytox GPL 105 e togli tutti gli scricchiolii della macchina....ovviamente il costo non è economico in quanto il prodotto è al TOP!
- Auto guidata: Slk
Ciao io ieri sera ho provato a spruzzare sulle leve di chiusura e su tutto il bordo interno del cassettino il silicone spray che ho passato con un pennellino che uso anche per fare il trattamento per le guarnizioni, ma tu esattamente dove spruzzi il prodotto su qualche punto in particolare ? che magari io non ho lubrificato . aggiornami grazie ,mille Andrea
- Tegia
Ciao, direi che se passi un filo di lubrificante lungo i punti di contatto dovresti essere a posto.
Sempre che lo scricchiolio non provenga da dietro il cassetto....tra cassetto e plancia per intenderci....a quel punto puoi fare poco senza smontarlo.
Guarda dove è possibile che faccia attrito e passagli una goccia di lubrificante...non saprei suggerirti punti certi.
- Auto guidata: Slk
stasera riprovo mi sono accorto comunque che il rumore e' incominciato appena le temperature si sono abbassate infatti prima era silenziosa quella zona del cruscotto .... ho letto del prodotto che parlavi tu io quando ho fatto fare in MB il lavoro per la lubrificazione delle guarnizioni mi hanno regalato il loro prodotto che costa la bellezza di 35/40 € mi consigli di passargli quello dovrebbe essere piu efficace come dici tu ? grazie
- Auto guidata: Slk
ciao ho provato oggi a ripassare sulle serrature sui bordi il prodotto che minhanno dato in MB per le mi sono anche accorto che la parte dove ce la presa aria laterale per capirci quella parte ovale di plastica che chiude il cruascotto in verticale contro la portiera scricchiolava ho provato a ingrassare anche lei con un pennellino .... dopo esco e vedo se il rumore almeno e' migliorato
- Auto guidata: Slk
Si infatti mi sono accorto che a macchina fredda si sente di piu' il rumore nella zona cassettino invece per fortuna da quando ho fatto ricalibrare il tetto e' diventato silenzioso non mi sembra vero credimi ... comunque per il discorso cassertino voglio provare con un po' di gommapiuma a spessorare nelle fessure tra presa aria laterale perche premendo sento che scricchiola anche quella non vorrei che venisse da li il rumore .??
il cassettino e' stato ingrassato tutto con il prodotto che ti dicevo della MB a te ' non fanno rumore le plastiche prese aria e limitrofi ?
- Auto guidata: Slk
allora il rumore del cassettino che poi non veniva da li ' ma da quella plastica verticale che copre il cruscotto e va a chiudersi con la portiera lato guida , ho sistemato un po' di gommapiuma adessiva tra guarnizione e appunto questa plastica rumore risolto.per quanto riguarda la ricalibrazione del tetto in mercedes per un ora di lavoro ho speso € 70 super onesti e problema risolto.
