Grazie startaxi
Sai dove posso trovare le misure omologate dei cerchi da 18 per SLK R171?
Modelli Cerchi R171 e Consiglio
Probabilmente qui viewtopic.php?f=243&t=27523
- Auto guidata: Mercedes SLK R171 Sport
Chiedo ancora per non fare un acquisto sbagliato
I cerchi 18 dell'SLK montano DA LIBRETTO ET36 anteriore e ET30 al posteriore
I cerchi che piacciono a me invece hanno ET 52 ant e post
Chiedo se si possano aver problemi e QUALE tipo di problemi (ad esempio ruote sporgenti o rientranti) montando cerchi con ET 52 sia ant e post sulla SLK
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Rientrano molto e pregiudicano l’estetica della vettura.
Se vuoi montare cerchi nuovi non originali devono avere la certificazione NAD che ne attesti la compatibilità con la tua vettura,é il produttore che deve fornirla.
Rieccomi ancora
Come mi aveva fatto notare startaxi i cerchi della classe A da 18 che mi piacciono non vanno bene per l'SLK a meno che non si montino distanziali
Stò optando per i 17 che per le strade di Roma sono la soluzione migliore
Ora vi chiedo:
da libretto posso montare sia i 17 che i 18, allego stralcio del libretto
In rete ho trovato una tabella dove ci sono tutte le tipologie di cerchi che può montare l'SLK R171 2012, allego tabella In pratica posso montare SOLO cerchi e gomme che ho su libretto o posso montare anche altre tipologie di cerchi come quelli riportati in tabella?
Seconda domanda:
volendo montare i 225/45R17 91V 7.5Jx17 ET36 come da tabella, non li potrei montare perchè non a libretto?
Terza domanda:
Ho trovato cerchi da 17 ma con ET 35 (tutti e quattro) ma con canale 6j invece che 7,5j
Ed un altro set di cerchi con ET 30 e canale 7,5j (tutti e quattro)
in entrambi i set di cerchi l'ET è differente da quello riportato in tabella, ma non si discosta molto (ET36) potrei montarli sensa distanziali, ecc, o anche la differenza di pochi mm di ET pregiudicano la sicurezza del mezzo e/o non possono essere montati perchè toccano parti meccaniche o sporgono/rientrano troppo?
Infine il canale da 6j invece che da 7,5j come sopra, pregiudica la sicurezza e/o dà problemi al pneumatico?
GRAZIE ANCORA!
Ora vi chiedo:
Seconda domanda:
Terza domanda:
GRAZIE ANCORA!
Se una misura di cerchi è omologata ma non riportata sul libretto devi chiedere il nulla osta a MB Italia.
Se acquisti cerchi nuovi che differiscono anche soltanto per un numero rispetto a quelli omologati,devono essere dotati di certificazione NAD che ne attesti la compatibilità con la tua vettura.
Tutto il resto è illegale.
I distanziali sono illegali.
Grazie star!
Poniamo però il caso scegliessi di montare uno dei due set di cerchi che ho menzionato prima...l'ET leggermente diverso pregiudica il montaggio o possono andarci tranquillamente? Stesso discorso per il canale (6j invece che 7,5j)
Thanks
Thanks
