Buon pomeriggio,
ho da poco fatto il tagliando in mercedes e ho riferito di questo problema.
Quando vado a chiudere il tetto, l'aletta di destra non va al suo posto ma rimane abbassata.
Per intenderci sto parlando delle due alette laterali che vanno a livellare la parte dietro dei sedili a tetto aperto.
In mercedes mi hanno detto che avrebbe dovuto guardarla attentamente per la diagnosi e di riportarla un altro giorno.
Tornato a casa ho provato a guardare ed ho trovato che la molla sull'aletta difettosa è piegata.
Metto delle foto confronto aletta perfetta e aletta difettosa.
A qualcuno è mai successo? c'è una qualche soluzione rapida oppure vado diretto in mercedes?
Aletta di chiusura tetto vario
- Auto guidata: Slk
ciao, ho lo stesso tuo problema sull'aletta della mia prossima slk, la devo ritirare a breve.
Il concessionario mi ha detto che è molto comune, hai risolto per caso?
Non vorrei già iniziare con una grana da portare in MB......
Grazie!
Grazie!
- Auto guidata: Mercedes SLK R171 2look edition
Ciao,
non ho ancora risolto perchè ho da poco fatto il tagliando in mercedes e aspetto l'estate per risolvere questo problema, altrimenti mi partono troppi soldi.
Comunque durante il tagliando me l'hanno guardata e mi hanno riferito di questo problema.
Dato che dovevo scappare mi hanno detto di riportarla perchè il tetto richiede tempo per essere esaminato correttamente.
Mi hanno detto che magari è solo da regolare e in pochi minuti lo sistemano.
Speriamo, non appena la porterò, aggiornerò questo post.
Se nel frattempo tu sei riuscito a risolvere scrivilo pure qua che è sicuramente utile.
Buona giornata
Buona giornata
- Auto guidata: Mercedes SLK 250 CDI
Ciao, a me è successo sulla mia e l’ho sistemato da solo in pochi minuti.
Se guardi le 3 viti a brugola con il segno nero hanno la sede asolata, se fai il confronto tra le due alette si vede che sono in posizione diversa.
Basta che le allenti leggermente e porti l’aletta nella posizione corretta e dovrebbe essere a posto.
Ciao,
purtroppo non è quello il problema,
Non sono in posizione diversa, e anche provando ad allentare e spostare non risolve.
Secondo me finchè non si raddrizza la molla continuerà a dare questo problema, ma la molla a mano non si raddrizza, rimane piegata.
Sarà da sostituire...
- Auto guidata: SLK 200 kompressor R171
Buongiorno a tutti,
Stesso problema, noto prima ancora di acquistarla usata da concessionario (non ufficiale): aletta e relativo perno e molla (non so bene quali non ho ispezionato nel dettaglio) sono stati ordinati a gennaio dal precedente proprietario (il concessionario di cui sopra) e pagati con relativa manodopera in officina ufficiale MB... totale del conto: 974,00 euro e, per inciso, il pezzo ancora non è arrivato ... quindi sto girando senza aletta e senza tutta la copertura di plastica centrale ma il tetto si apre e chiude senza problemi! Li chiamo (l'officina MB) regolarmente tutte le settimane ma il pezzo ancora niente ... spero per te che si risolva in maniera meno onerosa
In bocca al lupo
In bocca al lupo
Buon pomeriggio,
sono stato questa mattina al service.
Mi cambiano tutte e due le alette e tutti e due i tiranti.
Dato che i pezzi in sè costano sui 40 euro l'uno mi hanno consigliato di cambiarle tutte e due.
Diagnostica + lavoro + spese fanno 420 iva inclusa.
Pensavo peggio.
Saluti
Pensavo peggio.
Saluti
Ma il lavoro te l’hanno già fatto o quello è il preventivo e i pezzi devono ancora ordinarli?
Fammi saper perché sono passati 6 mesi e ancora sto aspettando il ricambio...
Lavoro fatto lo scorso venerdì, il 25.
Una ventina di giorni ci hanno messo ad avere i pezzi (2 tiranti e 2 alette).
Comunque hanno sistemato tutto e mi hanno fatto pure lo sconto.
Officina ufficiale Gino spa di Cuneo.
Vado sempre lì e sono sempre al top.
Io ancora in attesa... e sono di Torino mica poi così lontano! Non fosse già pagato il lavoro lì in Autocentauro mollerei tutto e verrei a farlo da Gino spa... comunque grazie della risposta!
Vi aggiornerò appena riuscirò a concludere questo calvario...
