Cari amici,
ho acquistato su e-Bay un'autoradio Android Erisin ES8740S in sostituzione dell'Audio 20 di serie.
https://www.ebay.it/itm/8-Core-Android- ... 2749.l2648
Ho collegato tutti i connettori obbligati, ma la radio non da segno di vita!
Chiedo gentilmente se qualcuno può aiutarmi a risolvere il problema, che sta diventando snervante.
Allego info e risposta da parte del venditore.
Grazie a tutti
Miky
Please check the diagram on the top of the autoradio.
Important notes;
please connect connector #22 with #23 to use
https://imgs.inkfrog.com/pix/easyrising ... iagram.jpg
If you steering wheel control can not work, please try the suggestions as below:
1. Please check whether power connector is loose or not
2. Please try to learn steering wheel buttons:
Settings-- Car-- steering wheel buttons
3. Please set Car model type in the autoradio;
Settings---CAR- Factory setting-- code is 126 -Canbus--Choose your car model--Apply
4. Please connect SWC cables in power cables #3 to your car's steering wheel signal cable directly.
Montaggio autoradio Erisin ES8740S
Hai risolto? Ho lo stesso identico problema
Ciao, io ho risolto questo problema. Purtroppo per montare l’autoradio Erisin(anche altre marche, ma non tutte) hai necessariamente bisogno di un cavo estensione. Questo se hai la fibra ottica ovviamente. Il cavo è quello delle foto solo che la maggior parte dei cavi sono sbagliati, dovresti cambiare dei pin, quelli per l’alimentazione altrimenti non funzionerà e sostituendolo con un nuovo avresti lo stesso problema. Dovresti rivolgerti ad un professionista, il mio è stato modificato e funziona benissimo.
