Salve a tutti!
Ho una R171 dal 2004 ritirata direttamente alla fabbrica di Brema. Tenuta in garage per i primi 10 anni, poi in strada dopo aver comprato casa senza box auto.
Da qualche tempo, su strada sconnessa, sento una strana rumorosità (e forse anche rigidità eccessiva) sull'angolo anteriore destro. Temo sia un problema di ammortizzazione causato da qualche buca/cratere. Se così fosse, sarò costretto a cambiare entrambi gli ammortizzatori (come avviene per i pneumatici) o sarà sufficiente farlo solo sul lato destro? Sapete se si tratta di ammortizzatori ricaricabili? Meglio usare gli originali o qualcuno ha utilizzato marche diverse? Con quali risultati?
Rumorosità dalla ruota anteriore destra: ammortizzatori ricaricabili?
- Auto guidata: Mercedes SLK 200 kompressor (r171)
Ciao,prima di cambiare gli ammortizzatori (sempre in coppia e mai singolarmente) sarebbe il caso di accertarsi se la causa del rumore sia realmente quella.
Se avverti una certa rigidità è difficile pensare ad un ammortizzatore scarico che al contrario provoca un effetto “rimbalzo” poichè non è più in grado di garantire il contatto ottimale della ruota con l’asfalto.
Quindi è meglio controllare bene onde evitare di buttare denaro per niente
Grazie del consiglio.
- Auto guidata: A6 Avant quattro 3.0 tdi Slk 200
dicoamo che, considearata l’età il cambio degli ammortizzatori, intendo tutti e 4, non sarebbe un intervento comunque da scartare, poi è ovvio che per la rumorosità vanno controllate anche altre cose, cuscinetti boccole...
Grazie lucaropa.
Sulle altre 3 ruote sembra tutto ok.
Il mio problema è che non ho un meccanico di cui fidarmi. I concessionari MB qui a Roma sono "affamati" e mi farebbero un preventivo di centinaia di migliaia di euro.
Per questo preferirei presentarmi da loro con idee un po' più chiare.
A nessuno è capitata un'esperienza simile?
Non è un rumore fisso.
Quando sono su una strada sconnessa, per esempio, sul lato destro il rumore dovuto al movimento della ruota è più forte rispetto a quello sinistro.
Ovviamente non posso dire se ne risente il comfort, perchè mi trovo sempre al posto di guida.
Potrebbe essere un silent-blok,una belletta,un braccetto dello sterzo....
Ma in questo caso non dovrei sentire problemi anche in fase di sterzata?
OK! Grazie per i consigli.
