[R171] Vapori olio zona variatori di fase
- Auto guidata: xxx
I connettori del retrofitting sostituiscono i vecchi connettori collegati al sensore dei variatori. Sono un’estensione del cablaggio originale allo scopo di aggiungere un ulteriore connettore che funge da barriera al passaggio dell’olio per capillarita’.
- Auto guidata: xxx
- Auto guidata: Mercedes R171 200Kompressor
ok, per ora ho aggiunto solo i cavi perchè per i magneti mi mancava la bussola da 8 torx (credo di farlo domani), ho provato a pulire un pò i vecchi connettori con il wd 40 però chiaramente per l'olio che è già risalito su per i cavi non posso fare nulla...speriamo bene
Aggiungere i connettori nuovi è una sciocchezza, li ho poi fissati con 2 fascette
- Auto guidata: xxx
Gentilmente postaci una foto del kit cavi montato, sono certo possa essere utile ad altri utenti. Per l’olio risalito per capillarita’ nell’intercapedine dei cavi non c’e’ nulla da fare, ma non mi preoccuperei perche’ con la barriera installata hai bloccato la risalita e quindi non arrivera’ alla centralina
eccomi, allego 2 foto di come ho bloccato i cavi...poco elegante ma pratico
questa mattina ho anche cambiato i magneti...lavoro semplice, ho solo tribulato con la mia manualità a mettere i tappini di gomma centrali del magnete e uno mi è scappato quindi l'ho recuperato da un magnete usato...spero non perda ma da li non dovrebbe
