vorrei sapere se possibile installare sull'SLK R171 gli specchietti richiudibili elettricamente;
più che altro se basta avere gli specchietti ed il pulsante interno, oppure va rifatto completamente il cablaggio.
[R171] Specchietti elettrici richiudibili
SLK Kompressor 200 R171 Argento Iridio - Airscarf - Autoradio 50 APS con impianto Harman Kardon- Fari bi-xenon - Sedili riscaldati - Navigatore satellitare
- dg1976
Ciao, direi che sia possibile il montaggio aftermarket tuttavia potrebbe uscirne una zuppa abbastanza condita. Potresti dover sostituire entrambi gli specchi, eseguire il cablaggio (sperando che nel lato dx fosse predisposto) e probabilmente ci sarà da aggiungere una centralina, a meno che non vi sia da sostituire tutta la centralina delle serrature...
Prima di fasciarci la testa attendiamo pareri più tecnici e più esperti del mio
Ecco perché é la mia auto
- paoloalberto
- Auto guidata: w169
Quoto hai ragione! Su tutto l'unica cosa è che non devi cambiare gli specchietti! Se non mi ricordo male.dg1976 ha scritto:Ciao, direi che sia possibile il montaggio aftermarket tuttavia potrebbe uscirne una zuppa abbastanza condita. Potresti dover sostituire entrambi gli specchi, eseguire il cablaggio (sperando che nel lato dx fosse predisposto) e probabilmente ci sarà da aggiungere una centralina, a meno che non vi sia da sostituire tutta la centralina delle serrature...
Ricordati che a furia di aprire e chiudere prima o poi il filo si tronca
paoloalberto
paoloalberto ha scritto: Quoto hai ragione! Su tutto l'unica cosa è che non devi cambiare gli specchietti! Se non mi ricordo male.
Quindi immagino costo proibitivo
- paoloalberto
Abbastanza costoso!
Io nel 2008 ci avevo rinunciato!!!
paoloalberto
Non sulla R171 poichè il fascio cavi non viene portato in trazione durante il movimento del corpo specchiopaoloalberto ha scritto:Ricordati che a furia di aprire e chiudere prima o poi il filo si tronca
Comunque credo che vadano cambiati gli specchi,serve il comando sul tunnel centrale e tra ricambi e manodopera viene fuori una bella cifra
- paoloalberto
Non voglio contraddirti ma parecchio tempo fa... mi avevano detto che se veniva utilizzato spesso.... era molto probabile che si strappasse un filo... e chi me lo disse a suo tempo era ed è molto attendibile.Startaxi ha scritto:Non sulla R171 poichè il fascio cavi non viene portato in trazione durante il movimento del corpo specchiopaoloalberto ha scritto:Ricordati che a furia di aprire e chiudere prima o poi il filo si tronca
Ecco perché poi decisi di mettere il comand al posto degli specchietti
paoloalberto
Ed è vero ma questo capitava con un particolare tipo di specchio che avevano ad esempio W202,W203,W210 e W211 prima serie,con movimento a pantografo.
- paoloalberto
paoloalberto
- Auto guidata: w246 180 cdi; slk r171 evo
Ciao, oggi ho montato gli specchi richiudibili comprati da un rottamaio entrambi 100 euro. Montati in due ore e funzionano bene. Non vanno con la chiusura centralizzata, ma da tasto su consolle no problem :)
Grande!!!! Dovrei fare anche io un giro per sfasciacarrozze, ma non ho mai tempo :(Nicodemo60 ha scritto: ↑sab giu 09, 2018 9:20 pm Ciao, oggi ho montato gli specchi richiudibili comprati da un rottamaio entrambi 100 euro. Montati in due ore e funzionano bene. Non vanno con la chiusura centralizzata, ma da tasto su consolle no problem :)
Portandola in MB si possono abilitare con la chiusura centralizzata?Nicodemo60 ha scritto: ↑sab giu 09, 2018 9:20 pm Ciao, oggi ho montato gli specchi richiudibili comprati da un rottamaio entrambi 100 euro. Montati in due ore e funzionano bene. Non vanno con la chiusura centralizzata, ma da tasto su consolle no problem :)
Immagino di si, ma non so quanto possano chiedere.
Ho impiegato due ore di cui un'ora circa per capire come smontarli, mezz'ora per cambiare le calotte con le mie dato che erano di colore diverso e un quarto d'ora tra smontare e montare. Se ci volesse un'ora per collegare il pc ed abilitarne la chiusura sarebbe una ladroneria.Bisognerebbe sapere se con qualche menù segreto fosse possibile,
