problema riscaldamento abitacolo
(2004 - 2011)
voglioso
Auto guidata: r171
gio set 22, 2022 9:27 pm
spero di non aprire un argomento già trattato, ma sulla ricerca non mi ha dato risultati in merito, vengo al dunque, la mia slk r171 con la regolazione del riscaldamento impostata a 22 gradi manda aria fredda, per poter sentire aria calda devo impostare il riscaldamento al massimo, l'acqua del motore sta stabilmente a 90 gradi, pensate sia un problema della centralina? grazie anticipatamente.
Mburzi
Auto guidata: Mercedes SLK R171 2look edition
ven set 23, 2022 4:46 pm
dipende anche da che temperatura c'è già all'interno dell'abitacolo.
Prova a mettere a 24°, se esce aria tiepida, il problema sei tu.
Buona giornata!
rocknroll
Auto guidata: slk 200
mer nov 23, 2022 8:50 am
Ho il tuo stesso problema.ho appena cambiato il sensore di temperatura esterna che però segna 10 gradi di più!!! Sembra dipenda da quello. Il vecchio sensore segnava sotto 0 in estate.penso che dovrò passare in mb
voglioso
Auto guidata: r171
gio dic 01, 2022 8:42 pm
il mio sensore temperatura esterna funziona correttamente, ma per caso ci sarà invece un sensore temperatura interna ?
gio dic 01, 2022 9:01 pm
Ce ne sono almeno un paio.
Alan1983
Auto guidata: Mercedes Slk r171 200 kompressor
ven dic 09, 2022 11:38 pm
Ciao a tutti.
Ho lo stesso problema,anche impostando il massimo de gradi dalle bocchette esce aria appena tiepida e l’abitacolo non si scalda mai. Ho notato che la temperatura dell’acqua nel mio caso non sale mai sopra i 60 gradi.
È normale? Avete idea di quale possa essere il problema?
Stiloj
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Auto guidata: W247 180 d Sport Plus Automatic
ven dic 09, 2022 11:58 pm
Manca liquido nel circuito di raffreddamento del motore. Prova a controllare e rabboccare. È un circuito chiuso, quindi a meno di perdite (manicotti, guarnizione testa) il livello non dovrebbe mai calare. Tienilo controllato.
Stilo J
W247 180d Sport Plus Automatic
Torna a “R171”
