Salve ragazzi riprendo questo post in quanto ho la stessa idea in mente cioè di montarr dischi e pinza più grandi. Non ho ben capito alla fine se sono stati montati 345 o 330, e soprattutto se ha montato staffe per la pinza.
Grazie ragazzi!!!
Modifica impianto frenante c 220 w203
I dischi sono da 345 mm,per la staffe non ho capito nemmeno io
- GiovyXL
- Auto guidata: MB C220 W203 Sport Edition
Ciao ragazzi... Allora dipende tutto da che pinze cerchi e trovi... Di che auto stai parlando? Per la c w203 montano pinze sia w203 che clk slk ml e s600... Io ho preso le originali di un c55 amg w203 con pinze brembo ant e ate post rispettivamente con dischi da 345x30 e 300x22 cm.. Ti voglio mettere in guardia sul l'impotenza delle pinze! Se non hai un cerchio amg o sport edition non ci stanno e in qualunque caso misura minima 17 pollici... Non c'è bisogno di nessuna staffa per il montaggio perché le pinze sono in tutto e per tutto plug and play... Solo i bulloni posteriori di fissaggio ho dovuto cambiare perché erano troppo corti... Se servono altre delucidazioni rimango a disposizione.. Ciao :)
- Auto guidata: Mercedes cl203 200 kompressor
Ciao,GiovyXL ha scritto: ↑dom giu 05, 2016 12:42 pm Ciao ragazzi... Allora dipende tutto da che pinze cerchi e trovi... Di che auto stai parlando? Per la c w203 montano pinze sia w203 che clk slk ml e s600... Io ho preso le originali di un c55 amg w203 con pinze brembo ant e ate post rispettivamente con dischi da 345x30 e 300x22 cm.. Ti voglio mettere in guardia sul l'impotenza delle pinze! Se non hai un cerchio amg o sport edition non ci stanno e in qualunque caso misura minima 17 pollici... Non c'è bisogno di nessuna staffa per il montaggio perché le pinze sono in tutto e per tutto plug and play... Solo i bulloni posteriori di fissaggio ho dovuto cambiare perché erano troppo corti... Se servono altre delucidazioni rimango a disposizione.. Ciao :)
volendo procedere per un upgrade e cercando tra i ricambi usati, vi chiedo gentilmente se l'impianto frenante completo (anteriore + posteriore) del cl600 w220 monta plug & play su un CL203 200 Kompressor del 2004? Le pinze del w163 sono ugualmente compatibili?
Sono montati i cerchi da 17" del Pacchetto Evolution con il canale differenziato tra anteriore e posteriore.
Grazie mille!
