Salve a tutti,
ho preso la mia 250 cdi con audio 20 all'inizio di dicembre e andava ( e va ancora ) tutto benissimo, tranne il suono.
Sia con i cd ma anche con la radio o il bluetooth il suono era aspro. povero di armoniche insomma inascoltabile.
Io mi porto dietro da una quarantina di anni la passione per l'hifi, pertanto da questo punto di vista sono un po "difficilotto", ho sentito impianti car suonare in modo incredibile, ma certamente non pretendevo tanto da un primo impianto di serie ed in un abitacolo oggettivamente molto ridotto come quello di una slk.
Mi sono munito di un cd test con rumore rosa ed altri segnali, un programmino di analisi a terzi di ottava per ipad, gratuito nella versione base, e qualche cd musicale ben suonante ed a me ben noto.
Ci ho lavorato un pochino oggi pomeriggio, ovviamente controlli di tono a zero sia bassi che alti.
Alla fine suonava molto meglio di prima, anche con la radio dove però ho abbassato di una tacca il controllo della consolle.
Sicuramente ci si potrà lavorare ancora ma volevo confrontarmi con gli altri che hanno giocato con questo aspetto dell'auto.
Non ho toccato le regolazioni dei filtri ma solo quelle dell'equalizzatore, uguale per front sinistro e destro.
Per i canali posteriori, visto l'altoparlantino che la MB ha montato, ho tagliato di più facendoli lavorare alle sole frequenze centrali.
Questi sono i miei parametri attuali.
[R172] Settaggio equalizzatore audio
- rossano7x
- Auto guidata: F31 330d xDrive
Ciao Cabrio,
bravo, ho visto che per le 2 frequenze dei 100 e dei 400Hz hai mantenuto una "campana" molto ampia (grade/q).
Così facendo però io non "sentivo" differenze , mi sembrava quasi di non ottenere cambiamenti indipendentemente dal guadagno/attenuazione applicato;
infatti ho lavorato con guadagni/attenuazioni più bassi ma a grade/q=5.
Mi diresti il nome dell'App per Ipad che vedo se trovo qualcosa di simile per Android :)
Cosa intendi per "con la radio dove però ho abbassato di una tacca il controllo della consolle"?
Anche io non ho toccato le regolazioni dei filtri ma solo quelle dell'equalizzatore, uguale per front sinistro e destro.
Domani o stasera posto le mie configurazioni Anteriori e Posteriori
Lunga vita e prosperità
[1997-1999] Fiat Uno 45S 903cc [45Hp]
[1999-2002] Lancia Dedra 1.8ie [105Hp]
[2002-2002] Bmw E46 320d Lci [150Hp]
[2002-2008] Bmw E46 320d [136Hp]
[2008-2013] VW Golf VI 1.6 [102Hp]
[2013-2015] MB Slk R172 Cgi [184Hp]
[2015........] Bmw F31 330d XDrive [258Hp]
- Auto guidata: Glc 250d coupè
L'applicazione per ipad si chiama RTA Audio.
Come scritto prima di iniziare ho rimesso a zero i controlli di tono per le varie sorgenti, radio, cd e bluetooth.
Poi ho messo a punto il suono con dei cd a me noti e ben registrati.
Rispetto a questo equilibrio l'ascolto dalla radio, e intendo stazioni che trasmettono rispettando le normative , tipo radio1 radio 2 radio3 radio vaticana ecc, mi é risultato leggermente aperto sulle alte e per questo ho diminuito di uno step il controllo degli acuti.
Attendo con curiositá il tuo setup.
Riccardo
Riccardo
- rossano7x
Ciao,
si anche io ho rimesso a zero i controlli "bassi" e "alti" standard prima del settaggio.
Eccoti la mia configurazione sugli altoparlanti Anteriori:
- rossano7x
posteriori:
ps:i test io li ho fatti anche a macchina in movimento, perchè oltre i 60/80km/h certe frequenze vengono in parte soppresse dal rumoro di rotolamento delle gomme, ti risulta?
i canali posteriori li ho lasciati flat sull'equalizzazione e con i filtri ho ristretto la gamma d'intervento.
Ieri, complice un po di sole ho fatto un giretto nel primo pomeriggio e posso confermare che anche a tetto aperto il suono era piacevole.
proveró i tuoi settaggi, prima per i soli canali posteriori e poi anche gli anteriori, faró sapere.....ma poi....siamo sicuri che la MB monti sempre lo stesso esemplare di altoparlante?
- rossano7x
Fammi sapere
Io proverò i tuoi settaggi non appena mi restituiscono la mia Slk, stamane è al terzo tentativo in officina per cercare di capire da dove proviene un ticchettio al motore.Ora sono in Smart for four sostitutiva.
Comunque condivido le tue perplessità, non ho la certezza che gli altoparlanti siano gli stessi e nemmeno la versione Hardware dell'audio 20.
In teoria i settaggi dal menu Engineering (fatti della casa) dovrebbero sopperire alle lacune dell'impianto/disposizione altoparlanti etc...in modo da avere un suono pieno e uniforme su una gamma di frequenze il più vasta possibile, in modo da adattare l'impianto in base alla risposta in frequenza dell'auto (ogni modello di auto riverbera e risuona in modo diverso per via delle diverse geometrie e materiali presenti all'interno dell'abitacolo).
Detto questo ho visto che sia io che te (anche se in modo diverso) abbiamo enfatizzato i bassi e ridotto le risposte alle medie (tu) o medio/alte frequenze(io).
Tu ti ricordi i tuoi settaggi originali?Io li avevo fotografati e avevo al frontale sui 4 filtri:
1)Freq:200Hz Grade/Q:15 Gain:-40
2)Freq:1000Hz Grade/Q:15 Gain:-50
3)Freq:3150Hz Grade/Q:20 Gain:-30
4)Freq:50Hz Grade/Q:30 Gain:-30
Come vedi una forte attenuazione alle basse frequenze (50 e 200Hz) che infatti per me erano troppo carenti.
- rossano7x
Confermo,
sembrava di sentire suonare una radiolina "inscatolata".
Credo e spero che con gli aggiornamenti attuali abbiano adottato una equalizzazione più piena.
- Auto guidata: SLK 200CGI
Scusate la domanda leggermente off topic ma visto che si parla di audio e di settaggi non stò ad aprire una nuova discussione.
Ho notato che sulla mia l'audio arriva solo dalle casse frontali, eppure sotto l'indicatore del park tronic posteriore c'è quello che sembra essere proprio la griglia di un altro altoparlante, o mi sbaglio? (ho l'impianto di serie)
Tra l'altro ho visto che nelle impostazioni della radio, come regolazione c'è solo il blalance, non c'è il fade, quindi, nel caso, come potrei regolare questo altoparlante?
- rossano7x
Ciao,
al centro è presente solo l' altoparlante relativo al park tronic(beep beep....).
L' audio nel centrale è presente solo se hai l'harman kardon.
Con l'impianto audio senza Harman, posteriormente, hai solo le due laterali, che, con le impostazioni originali le mie non si sentivano proprio. E l'unica regolazione possibile era quella descritta qui sopra.
Ci sono altri topic che spiegano nel dettaglio la disposizione degli altoparlanti in base al tipo di impianto. Prova a cercare
Quella griglia gigante per il bip bip del parktronic...che spreco...non bastava un buzzer nascosto sotto la plastica?
Vabè...proverò a smanettare con la regolazione degli altoparlanti laterali perché trovo veramente fastidioso sentire l'audio che proviene solo da sotto.
Grazie ;)
Grazie ;)
- rossano7x
Beh almeno da lì esce il beep e la funzionalità non è solamente estetica .
Se avessi l' harman avresti anche un vero altoparlante.
Ad ogni modo, modificando l' equalizzazione come mostrato in questo post la pressione sonora che arriva dalle due casse posteriori è molto maggiore è ti assicuro che danno la sensazione di "esistere"
