Buongiono,
ho acquistato da poco una slkr172 del 2013 250 cdi con 90000km da qualche giorno soprattutto la mattina appena la macchina arriva in temperatura si sentono come delle vibrazioni/aumento come se vibrassero delle plastiche nel vano motore....questo si sente solo dall'abitacolo con tutto chiuso.....da fermo e in folle questo problema si sente solo se accelero sui 1000 giri inizia a sentirli.... ho fatto un po di prove ma non riesco a capire cosa possa essere....un meccanico mi ha detto che sono i supporti del motore,
ma non noto grosse vibrazioni del cambio o scrolloni quando spengo l'auto,..... aiutoooo
problema di aumento rumore/vibrazioni sui 1000giri
- Auto guidata: Mercedes r172 250cdi
- Auto guidata: mercedes Slk 250 cgi
Ciao.
Molto probabilmente si tratta dei supporti motore che sono piano piano usurati.
Prova a chiedere un controllo in officina autorizzata e vedi cosa ti riferiscono una volta esaminata la macchina.
cosmos33
cosmos33
Ciao,nonostante tu sia iscritto da molto tempo,non ti sei presentato all’interno della sezione dedicata,inoltre nel tuo profilo non é indicata la provincia di residenza.
Si tratta di requisiti richiesti dal regolamento di questo forum,ti invito pertanto a provvedere.
- Auto guidata: Mercedes SLK 200 R172
Ciao, secondo la mia esperienza quel rumore proviene dalla distribuzione (catena, variatori, etc..).
Ho già rifatto la distribuzione, cambiato pompa del vuoto, ma secondo MB è un rumore fisiologico del modello (a quanto pare molte r172 lo fanno), l'ho un pò attenuato cambiando la pompa ad altra pressione come indicato in alcune discussioni del forum, e cambiando ogni 10000 km l'olio motore... fammi sapere se hai risolto e come, grazie
Andrea
Andrea
Grazie per i tuoi interventi ma ti invito prima a verificare da quanto tempo il richiedente aiuto non si collega al forum.......in questo caso giugno 2020.
