[R172] Portatarga anteriore SLC bruttino
- Auto guidata: xxx
Attenzione! Il mio concessionario Mercedes-Benz, al quale avevo chiesto il portatarga anteriore per usare i bottoni al posto delle anti estetiche viti, mi ha detto che Mercedes-Benz ha emesso una circolare in cui raccomanda di non usare assolutamente i portatarga anteriori metallici perche’ disturbano i sensori. Per questo motivo la targa anteriore va montata direttamente sul portatarga fornito con la vettura.
- Auto guidata: xxx
Ciao, mi riferivo al tuo, che e’ in metallo. Mi e’ stato detto che i sensori inviano segnali non corretti, non ti danno segnali di malfunzionamento, in altre parole l’utente non ne ha sentore diretto.
Ambasciator non porta pena
- Auto guidata: Slc
Ora che ci penso, una volta staccata una vite di quello originale tedesco e questo restava leggermente staccato da un lato (circa 2 cm) , il sensore ha iniziato a bippare alla grande. Quindi probabilmente intendono che quello in metallo, magari posizionato leggermente distante dal paraurti possa dare rilevazioni errate simi a questo episodio (probabilmente lo può fare anche uno in plastica però non so)
Ad ogni modo questi primi giorni col nuovo portatarga dato che è in metallo presteró massima attenzione ad eventuali anomalie.
Grazie dell'info
Grazie dell'info
- Auto guidata: Slc
Si ma la circolare mercedes parla di portatarga in metallo o d'acciaio al carbonio? Perché l'alluminio è un metallo... Tra l'altro per come era flessibile non escludo fosse d'alluminio anche il portatarga. Ad ogni modo dovessi notare anomalie ve lo dico... Per ora niente di strano
- Auto guidata: Slc
Beh il ferro è una componente dell'acciaio al carbonio... Non il suo nome comune Ad ogni modo se intendi dire che il problema potrebbe essere collegato alle proprietà magnetiche del ferro (però ecco bisogna capire cosa significa questa circolare...se è generica o se sappiamo esattamente qual'é il problema) proverò con una calamita :)
- Auto guidata: xxx
Credimi conosco l’acciaio al carbonio molto bene e intendo che nel gergo comune non si va in un negozio di accessori per auto a chiedere un “portatarga in acciaio al carbonio”.
In ogni caso l’informazione che ho ricevuto dal CA-MB l’ho passata, ogniuno si regola come crede. Complimenti per la modifica.
Non credo proprio......è in lamierino.
- Auto guidata: Slc
Va beh in ogni caso non credo mi esploderanno i sensori per un portatarga in metallo ... Ormai resta così a meno di vedere queste anomalie... Per ora... Appena parcheggiato e tutto ok :) ma starò pronto a metterlo in plastica al primo problema ;)
- Auto guidata: MB SLC 200 AMG Line
Scusate, ma di quali sensori stiamo parlando ?
Di quelli che aiutano a parcheggiare misurando la distanza da un ostacolo anteriore, o di quelli che governano la frenata assistita in caso di rischio tamponamento ?
In sostanza quelli del PARKTRONIC anteriore o quelli del BRAKE ASSIST ?
Dovrebbero essere rilevatori ben diversi : io ho soltanto il BRAKE ASSIST (di serie sulla mia SLC) ed un portatarga anteriore in metallo e non mi pare ci siano problemi....
Credo che il collega si riferisca ai sensori del parktronic (ad ultrasuoni) il Collision Prevention Assyst sfrutta un radar a corto raggio.
