Buongiorno a tutti possiedo una SlK 200 del 2012 con 130000 km,ultimamente mi è successo un paio di volte che all’accensione la macchina si spegnesse con comparsa spia motore alla successiva accensione.
Il meccanico ha rilevato un errore p008a cioè pressione sistema carburante a bassa pressione troppo bassa…..e difatti l’auto si è spenta
Dopo averlo resettato il problema non si è più presentato per circa 10 giorni
Adesso mi trovo nella stessa situazione spia accesa e stesso errore
A qualcuno è già capitato qualcosa del genere?
Grazie in anticipo a chi può illuminarmi
Spia motore con errore P008a
- dado_1984
ciao
prima indagata la pompa benzina appunto di bassa pressione ovvero quella elettrica nel serbatoio o la sua valvolina integrata che regola la pressione, si potrebbe misurare col manomentro apposito la pressione benzina poi non resta che vedere cosa c'è...filtro benzina non credo ci sia se non quello direttamente sulla pompa nel serbatoio
- Auto guidata: Mercedes SLK 200 r172
Aggiornamento sostituito filtro carburante e pompa …il problema si è risolto per tre giorni dopodiché tutto come prima…allora sostituita anche pompa alta pressione
Risultato dopo 100 km il problema si ripresenta o meglio nessun problema se non si spinge con decisione …in caso contrario sembra che la macchina abbia un vuoto e poi comincia ad andare a singhiozzo con spia motore accesa .
Spegnendo e riaccendendo la spia rimane accesa e l’auto torna normale sempre se non si spinge
È un bel casino.
È un bel casino.
- dado_1984
ciao
compare sempre lo stesso errore? bassa pressione circuito bassa pressione? deve essere per forza lì l'inghippo, significa che se spingi manaca pressione carburante...è stato pulito il serbatoio? controllate le linee dalla pompa bassa pressione alla pompa alta sul motore, eventuali filtrini intermedi intasati? Nei 3 giorni in cui andava bene hai provato a tirare a limitatore e vedere se il problema si ripresentava?
Allora aggiornamento....dopo aver cambiato pompa a bassa pressione e relativo filtro abbiamo provato anche a sostituire la pompa ad alta pressione con una usata....risultato nulla di nuovo a volte va a volte no ..solito errore p008a e spia motore che si accende per poi dopo spegnersi da sola
Quindi o la pompa ad alta pressione usata era usurata come la sua originale o non si sa
Gli iniettori sono a posto e le candele hanno 6 mesi
Il meccanico usa tester Mercedes
Ed insiste per la pompa ad alta pressione
A me sinceramente sembra strano che due pompe abbiamo lo stesso difetto benché usate
L'auto a volte strappa e si ferma a volte va regolarmente senza preavviso
Fortunatamente è la terza auto
Ti consiglio di far fare una diagnosi in MB !
Per bravo che possa essere il tuo meccanico!
Il mio meccanico usa diagnosi Mercedes ....gli stessi meccanici Mercedes hanno ammesso che la casistica per la pompa ad alta pressione è pari a 0
La pompa nuova a parte il prezzo deve essere ordinata in casa madre e non si sanno i tempi
A parte tutto questo l'auto va bene due giorni si è uno no... possibile che una pompa vada in modo così alternato?
Che usi la stessa diagnosi che usano in MB lo trovo un pò difficile.......
- dado_1984
ciao
se la diagnosi per di più lo StarD dà errore bassa pressione il problema è lì. Confermato dalla seconda pompa alta pressione swappata che da lo stesso errore e dall'esperienza MB secondo cui non si rompono.
Va verificato tutto compreso come fa a crearsi quell'errore di bassa pressione nel circuito bassa pressione,...c'è un sensore? sostituire il sensore e verificare bene il suo cablaggio, tubi carburante dalla pompa elettrica a quella sul motore, intasamenti, "botte", qualche filtrino metallico ostruito ...la pompa bassa pressione è semplicemente alimentata a 12v o è alimentata in PWM? in caso circuito regolazione portata pompa...però se il difetto viene fuori solo alla massima potenza porbabilmente c'è una strozzatura da qualche parte
Ammetto che non è un problema semplice
- Auto guidata: SLK r172
Ciao ho anche io lo stesso problema sulla mia SLK e 172 e non si riesce a risolvere tu come hai risolto??
