Luci di cortesia e targa A w169
Tutte le modifiche estetiche per Mercedes-Benz
Moderatori: MercedesMods, theBugger
Lillo74
Auto guidata: Mercedes Classe A W169 180 cdi
sab nov 03, 2012 8:31 am
Bene..se ho capito le canbus hanno la resistenza incorporata quindi nn serve una esterna..insomma per targa,luci di cortesia sportelli e interni che tipo di siluri ci vogliono a led?ho visto il sito..sono poi da 6000 k bianco lunare,vanno bene queste?
hammer1
Auto guidata: Mercedes E Coupè 220D Premium
lun nov 05, 2012 9:13 am
Lillo74 ha scritto:Bene..se ho capito le canbus hanno la resistenza incorporata quindi nn serve una esterna..insomma per targa,luci di cortesia sportelli e interni che tipo di siluri ci vogliono a led?ho visto il sito..sono poi da 6000 k bianco lunare,vanno bene queste?
Da 6000K fanno una luce tendente all'azzurro, simile a quella degli xeno. Il bianco lunare è la luce irradita dalle 5000k.
Io ho sostituito tutte le lampade interne + luci sottoporta + targa sulla mia E Coupè.
Se ti interessa dai un'occhiata nel 3D che ho aperto nel blog ECoupè. :ciao:
Lillo74
lun nov 05, 2012 5:06 pm
Quindi Hammer dici che le 6000k non vanno bene,nel senso che tendono all'azzurro e risultano un po tamarre?l'Azzurro è proprio l'effetto che non vorrei ottenere.Ho visto il tuo 3D,complimento molto bello il risultato,sei fai nuovi scatti segnalacelo. =D>
Lillo74
mar nov 06, 2012 10:42 am
Hammer per i sottoporta che tipo di lampadine hai messo?io non sono riuscito ad aprire il copri lampada e non so se siano a siluro o meno.. :roll:
hammer1
mar nov 06, 2012 1:06 pm
Grazie per i complimenti. :ops:
Per fortuna la ECoupè è dotata di tutte lampade W5W a tutto vetro (interni + targa).
Il tipo di lampada che ho impegato è quella in foto; la stessa era quella richiesta per tutti gli interventi che hai visto nel 3D.
Per togliere il copri lampada sottoporta è semplicissimo: basta fare delicatamente leva sul lato plastica opposto alle cerniere della porta (da lì arrivano i cavi ).
:sisi: Per togliere le protezioni mi sono rifatto ad un filmato you-tube che dovresti trovare nel 3D di George AMG per l'installazione led sul suo GLK.
Il vantaggio di quelle che ho preso da LEDMANIA è che non ho dovuto inserire nessuna resistenza aggiunta (anche se le avevo acquistate a misura preventiva per le luci targa).
Tolta la tutto vetro ed inserita quella a led ed il gioco era fatto :lol: :ciao:
hammer1
mar nov 06, 2012 1:13 pm
Lillo74 ha scritto:Quindi Hammer dici che le 6000k non vanno bene,nel senso che tendono all'azzurro e risultano un po tamarre?l'Azzurro è proprio l'effetto che non vorrei ottenere.Ho visto il tuo 3D,complimento molto bello il risultato,sei fai nuovi scatti segnalacelo. =D>
Si è proprio così.
Con le 5000 K che ho montato l'effetto è identico a quello delle luci a led sul portatarga montate dalla E Coupè 2012 o, se non l'hai ancora vista in giro, sulle BMW 2012.
Attento però: la lampada a led deve essere anche irradiante il giusto.
Ti consiglio di prenderne una con almeno 16 led. (Y)
Sean.srt8
Auto guidata: Black "B"
ven dic 28, 2012 1:40 pm
Io ti sconsiglio di mettere lo xeno a 5000k perchè risulta si bianco, ma non andrebbe d'accordo cn le luci targa e con quelle di posizioni in quanto solo le luci di serie mercedes hanno il colore dello xeno a 5000k mentre quelle aftermarket sono piu color ghiaccio! Ho provato sulla moto e il risultato tra xeno 5000k e posizioni a led è orribile. Io personalmente con xeno a 6000k e tutte le luci possibili a led ho un effetto bianchiastro senza cadere nel tamarreggio!
Gsx-r 1000 K5 Yoshimura & Black B180 Sport
Dodge Charger SRT8 6.1 (Ancora nel cuore)
kallo792
Auto guidata: classe A 150
sab ott 11, 2014 6:59 pm
scusate ma la mia w169 non segnala quando la lampadina è guasta.....devo prendere lo stesso le lampadine con resistenza?
hammer1
mer ott 15, 2014 3:54 pm
kallo792 ha scritto:scusate ma la mia w169 non segnala quando la lampadina è guasta.....devo prendere lo stesso le lampadine con resistenza?
Kallo, mi sembra strano che il cdb non segnali la lampada guasta. :?:
Comunque se lcome dici la tua auto non è provvista di questo controllo secondo me puoi montare le lampade a led tranquillamente, anche quelle non provviste di resistenza integrata (canbus ).
:sisi: La resistenza integrata "simula" infatti la resistenza che una normale lampada a vetro fà quando è accesa.
L'importante è mettere quelle ad attacco equivalente al porta lampada in questione. :ciao:
kallo792
mar ott 21, 2014 5:57 pm
Confermo che la mia w169 non segnala nulla!! Forse l allestimento classic non lo prevede!!!
Una domanda invece....ho messo i led un pò dappertutto ma ho un problema.....nel bagagliaio la lampada si accende e si spegne in continuazione....come mai? Anche sul porta targa succede la stessa cosa solo che dopo 10 secondi rimangono accese fisse!
theGiant87
Benzer Senior
Benzer Senior
Auto guidata: Mercedes Classe A W169 coupé sport
mer ott 22, 2014 9:35 pm
Ciao ragazzi. Una domanda al volo: questi siluri che ho trovato su ledmania vanno bene per illuminare la targa della mia w169?
http://www.ledmania.it/shop/c10w-lampad ... -p877.html
l'unico dubbio è dovuto al fatto che le dimensioni del siluro sembrerebbero essere 37mm (così riporta la scheda a fondo pagina) anche se poi il prodotto è denominato "lampada a siluro 37-39mm".
hammer1
mer ott 29, 2014 12:04 pm
kallo792 ha scritto:Confermo che la mia w169 non segnala nulla!! Forse l allestimento classic non lo prevede!!!
:?: Probabilmente anche se non hai il segnale a CDB, la centralina che comanda l'alimentazione delle lampade non le vede accese per il basso assorbimento e, ciclicamente, rimanda l'impulso di accensione.
Le lampade in questione sono canbus? :ciao:
Ferro24
Auto guidata: mercedes Benz w169 2008
dom lug 31, 2016 9:10 pm
io ho comprato 2 led bianchi con resistenza integrata x sostituire le luci di posizione ma qnd li installo lampeggiano molto lentamente e non capisco xke visto ke hanno la resistenza...x es. montati come luci interne passeggiero-guidatore non danno alcun problema...
qlcn sa darmi una spiegazione?
Vice Presidente e Amministratore Forum
dom lug 31, 2016 9:17 pm
Ferro24 ha scritto:io ho comprato 2 led bianchi con resistenza integrata x sostituire le luci di posizione ma qnd li installo lampeggiano molto lentamente e non capisco xke visto ke hanno la resistenza...x es. montati come luci interne passeggiero-guidatore non danno alcun problema...
Per la seconda volta
Ti chiedo per cortesia di:
Come curare le nostre Stelle all'esterno.......
.....e all'interno
Torna a “Modifiche Estetiche”
