Come da titolo, qualcuno ha montato dei cerchi da 18" con ET35 sulla C modello w204??
Io vorrei farlo ma ho ancora dei dubbi sull'estetica del tipo:
Opzione1. 4x8j ET35 avrei un +18 ANT e +17 POST
Opzione2. 2x8j ET35 avrei un +18 ANT & 2x8,5j ET35 avrei un +23 POST
La 1a opzione mi sembra la più equilibrata all'occhio
La 2a opzione non vorrei esagarare con la vista posteriore troppo larga...
Consigli? Foto?
C W204 cerchi 18" con ET35 qualcuno li ha montati???
- Auto guidata: 212.289
Se i millimeri da te indicati riguardano la carreggiata totale, credo non ci siano particolari problemi, sotto il centimetro e senza assetti aftermarket la ruota non subisce troppe sollecitazioni extra.
Se invece in rosso hai indicato l'allargamento per ogni ruota.... beh, credo che alnche la soluzione 1 sia eccessiva, se vuoi mantenere affidabilità.
Fermo restando che le ruote non devono sporgere dal corpo vettura: la misura della carreggiata e l'offset dei cerchi non sono riportati sulla carda di circolazione, ma comunque le ruote non devono sporgere dagli archi passaruota.
ex MB CLK220 cdi W209
ex MB SL500 R230
ex MB Vito 115cdi Mixto W639
ex Smart ForTwo 700 Passion
ex Smart ForTwo cdi Passion
ex MB E350cdi 4matic sw W212
ex MB E200cdi sw W212
ex MB R320cdi 4matic LWB W251
ex MB B200 ngd premium W246
ex MB A170cdi W168
ex MB A160cdi W169
ex MB SL500 R230
ex MB A170cdi W168
ex MB A160cdi W169
- Darione
- Auto guidata: C W204 220CDI AMG
Le ruote non sporgono in nessun caso dal passaruota.cesarecherubini ha scritto:Se i millimeri da te indicati riguardano la carreggiata totale, credo non ci siano particolari problemi, sotto il centimetro e senza assetti aftermarket la ruota non subisce troppe sollecitazioni extra.
Si le misure in rosso sono esattamente l'allaragamento per ogni ruota, quindi mi consigli di escludere la 2a opzione.
Ma anche la 1a opzione è rischiosa in termini di affidabilità? Cioè che intendi più precisamente?
Grazie.
Non sporgono perchè hai provato con l'auto a terra? Ti chiedo perchè anchio feci calcoli teorici prima di mettere i distanziali, ma poi sotto sporgono anche quando sopra sono "a filo".
L'allargamento della carreggiata modifica le leve del sistema sospensivo, più ti allarghi e più fai danni.
ex MB SL500 R230
ex MB A170cdi W168
ex MB A160cdi W169
ex MB SL500 R230
ex MB A170cdi W168
ex MB A160cdi W169
- zarp2005
confermo, sul w209 ho montato distanziali da 16mm, sopra sono dentro di un cm dal passaruota, sotto sono fuori 1cm dal passaruota...
e devo ancora montare le 255
- Darione
Ho fatto dei calcoli teorici...e provabilmente sotto potrebbero pure sporgere...cesarecherubini ha scritto:Non sporgono perchè hai provato con l'auto a terra? Ti chiedo perchè anchio feci calcoli teorici prima di mettere i distanziali, ma poi sotto sporgono anche quando sopra sono "a filo".
Non sò che fare vorrei cambiare i cerchi, ma ci sono mille impedimenti!
Ecco perchè vorrei trovare qualcun altro che ha montato dei cerchi con ET35 su w204
- zarp2005
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... =8&t=19558
Enrico ha montato i distanziali bisognerebbe capire da quanto..
- Darione
L'ha scritto nel 1°post, 5mm ant e 16mm post :mrgreen:zarp2005 ha scritto:http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... =8&t=19558
- zarp2005
AHAHH l'avevo letto di fretta :D
- Darione
Ragazzi mi consigliate dei siti dove comprare cerchi e che magari nella descrizione abbiano tutte le in fo del caso...perchè spesso molti riportano solo diametro e "forse" il canale, spesso manca la misura importantissima dell'ET
Grazie.
Grazie.
- zarp2005
www.gomme.it chiamali ti danno i dati
- MercedesMods
Darione ha scritto:Ragazzi mi consigliate dei siti dove comprare cerchi e che magari nella descrizione abbiano tutte le in fo del caso...perchè spesso molti riportano solo diametro e "forse" il canale, spesso manca la misura importantissima dell'ET
Grazie.
http://www.pneucarwheels.it/default.asp ... searchProd
- Darione
Allora ragazzi dopo lunghissime ricerche...sono arrivato quasi alla conclusione, sono indeciso fra 5 modelli di cerchi, li elenco in ordine di preferenza, vi prego siate sinceri e ditemi quale vedreste meglio su una w204 AMG nera:
http://www.felgenoutlet.de/felgen/info/ ... k_B24_SGVP
http://www.felgenoutlet.de/felgen/info/ ... ont_polish
http://www.felgenoutlet.de/felgen/info/ ... shed_front
http://www.felgenoutlet.de/felgen/info/ ... antschwarz
- zarp2005
2 e 5 anche io, sono i più simili agli originali AMG ;)
però anche i 4 dovrebbero renderla cattiva ;)
