E se non dovreste sceglierlo a forma di stella, su quale vi orientereste?
Il 1 mi sà tanto di C63 e credo sia il mio preferito...anche perchè visto lateralemente da un senso di "spessore"
C W204 cerchi 18" con ET35 qualcuno li ha montati???
- zarp2005
i 4 sono cattivissimi forse esagerati (da mettere particolari in carbonio nell'auto)
gli 1 sono più morbidi e si addicono anche allo spirito sportivo della vettura
- Darione
- Auto guidata: C W204 220CDI AMG
Esatto i 4 li vedo esagerati...così come i 5, li vedo meglio sulla C coupè.zarp2005 ha scritto:i 4 sono cattivissimi forse esagerati (da mettere particolari in carbonio nell'auto)
Direi che il cerchio.......... :mrgreen: si stringe ai primi 3
Se deve essere una stella sono più orientato per i 2 che mi sembrano un connubio perfetto fra sportività ed eleganza.
Ma i 1 mi sanno tanto di auto corsaiola tipo C63, mantenendo tutta l'eleganza del caso.
I 3 beh.....sono bellissimi ma ho dei dubbi a vederli sulla mia C...
- zarp2005
a questo punto consiglio mio (che mi piace stare su disegni originali)
prenderei i 2
prenderei i 2
- cerchiegomme_IT
- Auto guidata: Mercedes w240
ciaoDarione ha scritto:Come da titolo, qualcuno ha montato dei cerchi da 18" con ET35 sulla C modello w204??
Io vorrei farlo ma ho ancora dei dubbi sull'estetica del tipo:
Opzione1. 4x8j ET35 avrei un +18 ANT e +17 POST
Opzione2. 2x8j ET35 avrei un +18 ANT & 2x8,5j ET35 avrei un +23 POST
La 1a opzione mi sembra la più equilibrata all'occhio
La 2a opzione non vorrei esagarare con la vista posteriore troppo larga...
Consigli? Foto?
l'off set della w204 deve essere almeno di 44 poichè rispetto alle vecchie C klass ha la carregiata piu larga quindi se monti et30/35 esce fuori dal passaruota.
saluti
- zarp2005
cavolo sono cattivissimi....sei riuscito a star dentro alla carrozzeria?bellissimi comunque complimenti
- Darione
La ruota è a filo col passaruota, il cerchio invece esce un pò, perchè è sporgente di suo :mrgreen:zarp2005 ha scritto:cavolo sono cattivissimi....sei riuscito a star dentro alla carrozzeria?bellissimi comunque complimenti
Appena posso faccio la foto precisa dal posteriore...
- zarp2005
mamma mia è impressionante...
però all'occhio se sporge dal passaruota..
- Darione
E' cattivissima :mrgreen:zarp2005 ha scritto:mamma mia è impressionante...
- zarp2005
eh si molto aggressiva!! Complimenti
- Auto guidata: GLA c180 CDI Sport aut.
Sperando di non fare cosa sbagliata, non avendo trovato altro topic attinente al quesito che vorrei porre (eventualmente chiedo scusa), e ritenendo opportuno aprire un nuovo topic.
Premesso che la mia C 220 w204 facelift del '12 adesso monta cerchi da 17" e gomme 225/45 ant. e 245/40 post.
Approfitto di questo per chiedere se, avendo intenzione nel futuro breve di montare dei cerchi da 18", con misure a libretto 225/40 R18 92Y XL ant. e 245/35 R18 92Y XL post.
1) posso montare dei cerchi con Et 45 sia all'ant. che al post.? Sul libretto di uso e manutenzione, se non ricordo male, indica che il cerchio ant. dovrebbe aver un et 50 e il post. un et 47.
2) posso montare un canale ant. da 8,5 e post. da 9,5? dalle info che ho trovato in rete una larghezza di 225mm è il minimo che si possa montare sul canale da 8,5 (ideale tra 235 e 245mm) e 245mm è il minimo per il canale da 9,5 (ideale tra 245 e 255mm).
3)o meglio canale 8 ant. e 8,5 post. sempre con et 45?
- Furg84
- Auto guidata: Mercedes c220 sw BlueEfficency Avg w204 2010
Bellissima ....ma i cerchi che canale sono?? Io sulla mia c220 sw mod. w204 sto per ordinare 4 cerchi con canale 8 ed ET 30 al post, e 35 all'ant!!! Dai calcoli alla mano dovrebbero essere a filo! Cmq poi contatto il venditore!!!Darione ha scritto:Grazie del consiglio, comunque ho già fatto tutto, ET35 al post ed ET48 ant
Vi piace???
- Furg84
Credo che il 8,5 anteriore sia un pò esaggerato per montare gomme 225!!!! E 9,5 al posteriore credo ti vadano a toccare all'interno!!FrankieW204 ha scritto:Sperando di non fare cosa sbagliata, non avendo trovato altro topic attinente al quesito che vorrei porre (eventualmente chiedo scusa), e ritenendo opportuno aprire un nuovo topic.
