ciao io sto acquistando una classe a del 2013/14 una premiun amg ora e possibile mettere il paraurti anteriori come il tuo della 2016 .
Trasformazione W176 in post-restyling
- Antonio24
- Auto guidata: Mercedes Classe A 180 CDI Premiun AMG
posso montare anche io il paraurti anteriore senza nessuna modifica io ho una premiun amg 180 cdi del 2013/14
- Auto guidata: Mercedes classe a w176
Ragazzi allora? Come si è conclusa sta cosa dei full led su pre restyling?
- Auto guidata: Mercedes w176
Ciao vorrei fare un bel po’ di domane perché anche io vorrei trasformare la mia A180 del 2013 per ora ho fatto la parte posteriore però avrei alcune domande sulla parte anteriore se qualcuno può darmi spiegazioni se è possibile sostituire tranquillamente il paraurti del 2013 con quello del 2015 in poi ( come quello in foto)
hrcandrea non si collega da un anno e mezzo....
Ragazzi trasformazione da sport a premium quasi terminata, per quanto riguarda il paraurti posteriore non ho trovato nessun problema, L anteriore invece ho scontrato tre problemi:
La prima e la paratia che è diversa rispetto alla premium e non L ho potuta montare
La se seconda è L assorbitore( per intendersi il polistirolo che c’è all interno) anche quello era troppo grosso per essere montato.
La terza invece è il distatronic, la calandra che ho preso non aveva gli agganci nel logo come quella vecchia , è L ho dovuta attaccare con due fascette
Se qualcuno riesce a mandarmi il codice delle paratia
Della premium mi farebbe un grosso favore
- v3get_44
- Auto guidata: C220d coupe 4matic Premium plus
Ma sono un po’ confuso, le foto di come è adesso sono le prime due o le seconde due?
Perché hai montato il paraurti della a45 amg su una sport?
"Meglio piangere in una Mercedes, che ridere alla fermata dell'autobus."
Sinceramente perché preferisco di estetica come la A45
- Auto guidata: xxx
Gentilmente aggiorna il tuo profilo utente indicando la localita’ di residenza. Ti invito inoltre a leggere il regolamento del forum, nel caso specifico l’articolo 9. Non e’ consentito quotare il messaggio immediatamente precedente al tuo.
Grazie.
Grazie.
- Auto guidata: GLA 200d
Bordins ha scritto: ↑dom gen 01, 2017 7:09 pm Complimenti per le modifiche!!
L'unica cosa che non mi piace è il sottoparaurti verniciato così..
Il resto hai fatto un ottimo lavoro!
Per gli scettici dei fari anteriori della restyling che non si possono montare si devono ricredere perché invece si possono installare eccome.
Con la star diagnosis e le codifiche scn si possono far funzionare.
L'unica cosa è che se l'auto monta la prima versione della centralina sam anteriore va sostituita con la versione successiva e codificata.
Per chi vuole ho anche i codici ricambio di entrambe le centraline sam e dei fari.
Saluti.
Ciao mi potresti spiegare come hai fatto? Ho trovato solo persone che mi dicono che ci vogliono delle centraline specifiche che non hanno nemmeno in Mercedes , che sono fatte artigianali e ovviamente senza garanzia con prezzo di 500 euro ...mi sa un po’ di fregatura! Grazie
Ciao,Bordins non si collega al forum da gennaio 2018........non so se ti risponderà.
- Auto guidata: Mercedes w176 180 cdi
Buongiorno ragazzi
Ho trovato questo post e anch'io volevo cambiare i paraurti nella mia.
Ho gli stessi paraurti di Kevinscilio a nido d'ape e vorrei mettere quelli premium amg.
Parlando di quello anteriore ho visto che è possibile cambiare la calandra ma credo che con le griglie inferiori a nido d'ape creino un po' di confusione all'occhio e siccome vorrei anche implementare i sensori di parcheggio credo che la soluzione giusta sia di cambiare interamente il paraurti. Sono compatibili nel montaggio p bisogna effettuare modifiche? Ce differenza di altezza con le minigonne o devo mettere in preventivo anche queste? Su eBay vendono il kit completo in abs ma il materiale non mi convince tanto e se le minigonne vanno bene non ha senso comprare il kit completo.
Eventualmente come faccio ad ordinare il paraurti originale? Sapete il costo?
Scusate ragazzi
Ma il paraurti anteriore premium non è dotato della predisposizione lavafari? O io non sono riuscito a trovarlo?
La restyling monta fari a led che a differenza di quelli allo xenon non prevedono i lavafari.
