Sensori e chiavi W220
(2005 - 2013)
eros2
Auto guidata: Mercedes r171 350
Buongiorno a tutti, volevo informarvi della cavolata che ho commesso con la chiave.
Tengo schiacciato il pulsante "apri" del telecomando per aprire anche i finestrini ma qualcosa non funziona nel richiuderli e nello stesso tempo tutto il sistema "soft close" non funziona più anzi funziona solo a chiave inserita "2 scatti" nel quadro.
Dovrei inavvertitamente, schiacciando più volte il tele, aver attivato o disattivato qualche funzione nascosta.
In settimana vado in Mercedes per le Airmatic rigide e cosi chiedo info anche per le chiavi.
Raccontatemi le vostre esperienze con questo tipo di chiavi :whiteflag:
il_pino
Auto guidata: W220 S 500
Ciao a tutti, hai mai ricevuto una risposta? Io ho un problema simile al tuo, ovvero ho smanettato con il telecomando, e ora se tengo premuto il tasto apertura i finestrini si aprono, ma se tengo premuto il tasto chiusura i finestrini rimangono aperti.
Altro problema più grave quando chiudo la macchina, dopo qualche secondo le frecce incominciano a lampeggiare, come se si innestasse l'allarme ma senza suoni. Ringrazio chiunqua sa darmi lumi sul problema.
Piaggio vespa PX200E anno '83
2 CV Charleston anno '80
ex Alfa Romeo Duetto anno '93
ex Alfa Romeo 2000 berlina anno '70
ex Fiat 500 anno '70
ex Alfa Romeo Giulia 1.6 anno '76
il_pino
Sapete come ho risolto? Niente non ho fatto nulla, lasciando la vettura per tanto tempo ferma, ho una staccabatteria, bene, ieri sera ho riattaccato la batteria, e...... problema scomparso!!
mahhhhh :shock:
Forse è avvenuto un reset
eros2
adesso la mia w220 si è resettata e:
gli anabbaglianti si accendono da soli quando entro in una galleria o in un parcheggio sotterraneo, in pratica i comandi sono stati baippassati dal crepuscolare.........................MAGICO :ciao: :ciao:
L'hanno resettata in MB?
eros2
Non so come sia successo. Forse è una funzione usata nei paesi nordici 20 anni fa.
Comunque non ho mai resettato togliendo il polo positivo della batteria.
catalynv
Auto guidata: MB S320 CDI w220 om613
MB W220 s320 cdi 145kw
il_pino ha scritto:Ciao a tutti, hai mai ricevuto una risposta? Io ho un problema simile al tuo, ovvero ho smanettato con il telecomando, e ora se tengo premuto il tasto apertura i finestrini si aprono, ma se tengo premuto il tasto chiusura i finestrini rimangono aperti.
Il problema del lampeggio e a causa del malfunzionamento della sirena d'allarme, la centralina non leggendo la sirena fa partire le frecce per segnalare un malfunzionamento, ho lo stesso problema. Costa 98 piu iva in Mercedes, chiesto ieri sera.
WaltherP22
Auto guidata: Mercedes W220 S 400 CDI
Sapete dove è posizionata la sirena e se è sostituibile con una universale? Ho lo stesso problema.
Storico Mercedes:
1995 Mercedes C 180
1998 Mercedes SLK 200 Kompressor
2017 Mercedes S 400
dg1976
Ciao Walther, io installerei un ricambio originale... se i costi sono quelli su riportati non è neanche troppo eccessivo ed avresti garanzia ufficiale sul prodotto. Aggiungi l’auto guidata nel profilo :ciao:
WaltherP22
Lo chiedevo perché essendo il mio lavoro, le sirene universali le ho in casa.
Storico Mercedes:
1995 Mercedes C 180
2017 Mercedes S 400
dg1976
Allora attendi qualche riscontro da chi più esperto di me (Y) che ti saprà anche dire se a sostituzione avvenuta dovrai passare in un service MB per eventuale ricodifica :ciao:
Torna a “W221”
