Bug regolazione della data Comand NTG 3.0
(2005 - 2013)
GuidoM
Auto guidata: Mercedes W221 S420 cdi
Smart Brabus 1st EDITION
lun nov 16, 2020 3:08 pm
Buonasera e ben ritrovati a tutti. Recentemente ho nuovamente una MB, ne ho avute circa una decina e, con quella attualmente in mio possesso, mi sono imbattuto nel problema dell'aggiornamento automatico della data corrente che, pare, sia aggiornata tramite segnale GPS. Parrebbe un bug risolvibile tramite un aggiornamento da effettuarsi anche in autonomia, per chi volesse rischiare. Purtroppo, ad oggi, il file ISO ufficiale, non è più in rete (da circa metà di quest anno). Se qualcuno di Voi in possesso, potrebbe, cortesemente, farmelo avere? Niente, ovviamente, di illecito, in quanto esiste circolare MERCEDES a riguardo.
Grazie.
Un caro saluto a tutti e, ancora, ben ritrovati.
Di seguito apposita circolare MB (copia e incolla)
NTG3, COMAND (Code 527, 530) shows wrong
date, time on the analog clock cannot be altered
Topic number LI82.85-P-069468
Version 2
Function group 82.85 Navigation and Communication systems
Date 01-02-2020
Validity Model series 221 and model series 216 with NTG3 code
527 and code 530
Reason for change Remedy adapted
Complaint:
The following complaints may be noted by the customer:
- The analog clock time cannot be set/changed
- The date is shown incorrectly
- A change to the time in COMAND is not accepted by the analog clock
NOTE: Navigation functionality is not affected. The positioning of the vehicle is correct and arrival times are computed
correctly.
Cause:
The GPS signal from the satellites is not correctly processed by COMAND.
Remedy:
Update the firmware of the GPS receiver using the below instructions. Once this update is carried out it is then possible
to set the time and date.
1. To install the software, the attached ISO image file needs to be burned onto a CD-R (must be a CD-R NOT a CDRW).
2. Activate "Engineering Mode" by performing the following steps (See attachment for a picture detailing the steps):
- Select "vehicle" then highlight "SYSTEM SETTING" using the COMAND controller
- Push the COMAND controller to the right and hold it
- Press the "seat adjustment" button and the "mute" button
3. Remove any and all CD's currently in the drive and place the burned CD-R with the .iso file into position 1
4. Under the "Navi" tab navigate to "GPS" and note the current software "Release" number
5. Under the "COMAND" tab, select "software update" to initiate the software update using the CD-R
6. Once the update is finished navigate to "GPS" and note the updated "Release" number. If the software update was
successful, the "Release" number will change
Torna a “W221”
