ML270 con spia candelette che rimane accesa
ML/Classe M (1997 - 2005)
Kyritsis
Benzer Senior
Benzer Senior
Auto guidata: Mercedes W163 270 cdi [RESTYLING]
lun ago 10, 2020 9:46 am
Buongiorno ragazzi.
Nella mia ML270 CDI del 2002 con circa 250k di km, da qualche giorno rimane accesa la spia delle candelette anche dopo accensione. Il comportamento è questo:
  • prima accensione a freddo: la spia si riaccende poco dopo l'accensione senza spegnersi mai finche non spengo la macchina
  • seconda accensione a freddo (anche subito dopo la prima): la spia si riaccende immediatamente dopo l'accensione e rimane accesa precisamente per 1 min
  • accensione a caldo, la spia non si accende dopo l'accensione
Cosa potrebbe essere, centralina o candelette?
Grazie!
lun ago 10, 2020 10:15 am
Non sono un meccanico, penso che dopo 250k km sia buona cosa cambiare le candelette, che hanno fatto il loro servizio.
Poi vedi come va.
lun ago 10, 2020 10:18 am
Ciao,le cause sono quelle....più probabilmente la bruciatura di una o più candelette.
Serve una diagnosi la quale,nel caso si tratti delle candelette é in grado di rilevare esattamente qual’é quella (o quelle) bruciata.
ventodimare
Auto guidata: mercedes w 163 ml 270 cdi
lun ago 17, 2020 2:57 pm
A me è successo già un paio di volte ed era sempre il segnale di una candeletta da sostituire.
Kyritsis
Benzer Senior
Benzer Senior
mer ott 21, 2020 6:11 pm
Vi aggiorno per condividere l'esperienza.
Il meccanico mio mi ha fatto sostituire la centralina delle candelette(A0285454032) come primo intervento, dicendomi che le candelette(A0011594901) erano a posto tutte e cinque. Dopo tre giorni il problema si è ripresentato uguale. Dopo aver fatto delle misurazioni, il meccanico questa volta mi ha cambiato una candeletta(A0011594901) perché li risultava con un valore resistivo un po' basso pur essendo convinto che comunque funzionava. Il problema persisteva e lui era convinto che bisognava ricambiare di nuovo la centralina(A0285454032). Ho riordinato di nuovo una usata e dopo averla messa su, il problema è sparito definitivamente(sono passati 10 giorni ormai). Abbiamo per curiosità aperte le due centraline precedentemente cambiate e abbiamo constatato la bruciatura in entrambe del piedino che portava corrente alla candeletta sostituita. In pratica, quella candeletta, avendo una bassa resistenza, mandava in corto circuito la centralina. Per il momento, il caso è risolto. Costo: 40€ la prima centralina + 30€ la seconda centralina + 20€ la candeletta sostituita + 50€ di manodopera = 140€ totale.
mer ott 21, 2020 6:17 pm
Bene (Y)
Torna a “W163”
