Problema al sistema frenante ml w163 320
- Auto guidata: mercedes ml w 163 320
Buongiorno. Da qualche tempo ho un fastidioso problema ai freni della mia ml w163 320 che ha circa 315 mila km. È iniziato qualche tempo fa con un soffio che si sentiva in rilascio del pedale freno ed un progressivo peggioramento della capacità frenante con il pedale che lentamente affondava fino a fine corsa. Ho quindi fatto sostituire il gruppo del servofreno con uno usato trovato in internet. Il soffio è sparito ma il pedale lentamente affonda ancora fino ad arrivare al finecorsa. È stata allora revisionata con un kit apposito la pompa freno, ma il problema all'inizio si è un pò attenuato ma poi è tornato come prima. È stata allora sostituita completamente la pompa freno con una nuova ma non è cambiato nulla. Cosa può essere a provocare questo problema? In queste condizioni riesco anche ad usare l'auto con un pò di attenzione, ma non mi sento sicuro. Qualcuno e' in grado di darmi una dritta? Grazie Gianluigi
- fabio71
- Benzer TOP
Il fatto che tenendo premuto il pedale del freno piano piano scende fino in fondo sulla 163 É normale.. lo fanno tutte.. se invece non frena é altra cosa..
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
Frena poco... Per frenare con una certa efficacia devo "pompare" due o più volte. Se freno forte e di colpo frena bene, ma se sono fermo al semaforo con il cambio in Drive il pedale lentamente scende e la macchina avanza... Dici che è normale così?
Certo! Lo spurgo è stato fatto 3 o 4 volte, ogni volta che veniva smontato qualcosa... Adesso mi propongono di cambiare la centralina ABS perché mi dicono che ci potrebbe essere una sorta di by-pass anomalo al suo interno. Mi pare strano anche questo, perché l' ABS funziona correttamente ...
Controllarla si...........a vista vedi se ci sono perdite nella zona dei tubi metallici.
- Coda Moderazione
Non parlo di perdite visibile. Ma Delle elettrovalvole al suo interno. Se una di loro non chiude perfettamente perde pressione attraverso il by-pass della stessaStartaxi ha scritto:Controllarla si...........a vista vedi se ci sono perdite nella zona dei tubi metallici.
- Auto guidata: Viano WDF 6398111 4x4
Non sono un conoscitore e da poco vivo il LOGO ma se posso intromettermi mi sembra di capire che è stato sostituito il servofreno con uno di concorrenza ed il soffio è sparito e dal quel momento si sono riscontrate anomalie nella gestione del pedale freno che si abbassa con facilità fino a toccare il fondo. Ho capito giusto?
Se si bada che l'abs gioca molto sulle pressioni e controlla anche le valvole di scarico pressione. Tu (suppongo) adottando di concorrenza hai variato le pressioni e il giochino è stato alterato.
Spero ti sia di auspicio. Ciao
Grazie Raspo hai capito quasi perfettamente... In effetti è stato sostituito il servofreno, ma con uno originale usato avente gli stessi numeri del mio vecchio. Purtroppo proprio oggi ha ripreso a soffiare all' improvviso, aggiungendo un altro problema al precedente... Sto cercando un ricambio idoneo che non mi faccia svenare...
- fabio71
- Benzer TOP
Cerca in rete ci sono aziende che li revisionano... certo questo non é il mese migliore...
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
