Spia motore
- Auto guidata: Mercedes w177 a180d premium
Salve a tutti, alla mia Mercedes ML350 w164 si è accesa la spia del motore e si sono ridotte le prestazioni, come se fosse in protezione. Mi cambia le marce a 3.000 giri e non ha più potenza. Dalla diagnosi mi dà l’errore P2513 motorino condotta aspirazione. Chiedo se qualcuno potesse essermi gentilmente d’aiuto su cosa si tratta. Grazie
Passaro Felice
- Auto guidata: Ml 320 cdi s.e 10 w164
ciao attuatore m55 da cambiare
costo intorno ai 180 euro,piu molta manodopera...(8-9 ore)
l'm55 serve a regolare le palette nel condotto di aspirazione, brucia a causa dell'olio che gocciola dalla turbina
mentre lo cambierai/cambieranno fai questa modifica e poi non si brucerà piu viewtopic.php?t=69260
Ti ringrazio mi sei stato molto d’aiuto. In effetti a me gocciola abbastanza dato che mi si ruppe il debimetro che attacca avanti alla turbina e mi è stata fatta una piccola modifica al bocchettone principale. Scusami se ti faccio altre domande, ma per caso conosci anche il codice OM del ricambio oppure mi puoi consigliare dove trovarlo? Grazie mille
Passaro Felice
Gentilissimo! Ho provato a staccare lo spinotto dell’attuatore e la macchina va bene, appena lo riattacco va in anomalia. Mettendo una resistenza nello spinotto dovrebbe spegnersi anche la spia motore. Puoi consigliarmi qualcosa dato che la macchina a breve la devo togliere? O mi conviene spendere altri soldi per il ricambio? (Ho appena cambiato il compressore airmatic!)
Passaro Felice
figurati
io non ho mai cambiato l'm55 perchè da subito avevo messo la lamiera di protezione
alcuni hanno messo la resistenza e dicono funziona consuma solo di piu e va meno ai bassi regimi,però non so dirti di piu,sta a te la decisione
vedi anche questa discussione dove qualcuno ha messo la resistenza viewtopic.php?f=13&t=91201
Visitano il forum: Bing [Bot] e 6 ospiti
