Pedale del freno scende lentamente
- Auto guidata: Mercedes w115. Mercedes w164
Salve ragazzi , ho una ML 350 sport, da fermo con motore acceso, pigiando sul pedale del freno, questo continui lentamente a scendere fino ad arrivare sul fondo, tuttavia la macchina sembra frenare alla perfezione , ho provato a frenare aggressivamente fino a far attivare l’ABS è tutto sembra ok. In diagnosi nessun codice di guasto. Parlando con il meccanico mi dice che è normale che da fermo pigiando con forza vada giù , c’è un bypass di pressione da qualche parte. A voi sembra attendibile ? La vostra auto fa uguale ? Spero possiate aiutarmi
- Coda Moderazione
Ciao. Sulla mia attuale w204 non lo fa.
Sulla precedente Peugeot invece avevo il tuo stesso comportamento. Cambiato il cilindro maestro del freno riscontrando lo stesso identico funzionamento. Anche con ABS scollegato fisicamente il comportamento era il medesimo.
Non so dirti però se sia vero ciò che ti hanno detto.
Però se si abbassa a fine corsa mentre freni normalmente o mentre sei incolonnato allo stop allora non è normale.
No, il comportamento non è normale !
Quanti anni ha l'olio freni ?
Fai fare uno spurgo.
- Coda Moderazione
hi,
quanti anni hanno i tubi dei freni? potrebbero aver perso rigidità anche se la vedo un'ipotesi un po' azzardata ma a mio parere per nulla scontata che, a causa della loro naturale dilatazione, potrebbe darti quella sensazione al pedale che sostieni ancora di avere.
