Buongiorno a tutti. Sono possessore di un ML 320 cdi, acquistato usato l'anno scorso quando aveva 164.000 km.
169.000 km: fatto il tagliando, per scrupolo: sostituito filtro aria con un K&N lavabile, filtro olio K&N, olio Mobil Esp Formula 5w30.
170.000km: ho fatto eseguire la sostituzione dell'olio del cambio automatico più gli oli dei diffferenziali da una ditta di Bologna specializzata.
175.000 km: mi è partita una candeletta, poi un'altra; per comodità le ho cambiate tute con delle NGK D-Power 51.
Mai un problema tranne un rumore di qualcosa che si muove nel cofano ma di cui non si riesce a stabilire la provenienza.
180.000 km ho dato un'occhiata alla valvola egr per guardarne lo stato ed era incrostata; pulita e rimontata.
186.000 km: prossimo al tagliando (ogni 20.000 km, giusto? tra l'altro a questo giro volevo sostituire anche il filtro gasolio), faccio un giro al lago con la famiglia. Andata e ritorno saranno 200 km. Vado piano essendo strade di montagne ed avendo passeggeri delicati di stomaco. Al ritorno sfioro solo l'accelleratore in quanto la gravità mi porta a fare 70 km/senza sgasare. L'indomani andiamo a fare la spesa al supermercato ad un paio di km da casa e la macchina comincia a strappare (dai 1200 giri in su). Giornata particolarmente calda. Torniamo a casa, stesso problema. Il giorno dopo la riprovo; 120 km, nessun problema. Il giorno dopo ancora la metto in moto e strappa come la prima volta, in più si accende la spia avaria motore. Ogi ho smontato la valvola egr ed era piena di fuliggine. Pulita e rimontata sperando fosse quello. Purtroppo il problema è altrove.
Domanda: non ho il tempo, attualmente, di portarla in offficina a far vedere.
Escludo la turbina perchè in folle sgasando fino a 2000 giri non c'è nessun tentennamento del motore (anche se ho notato che alcune palette sono leggermente rovinate, non sono perfettamente lisce su un lato.
Il cambio è stato controllato da meno di 10.000km e non presentava problemi.
FAP intasato? Filtro carburante? Iniettori sporchi?
Ovviamente appena avrò tempo farò un giro da un'officina Mercedes o presso un centro Bosch Car Service.
320 cdi 224cv strappa
- Auto guidata: Mercedes GLC 250d premium
Potrebbero essere tante cose...dal cambio al.sistema di iniezione...difficile fare una ipotesi senza diagnosi...sicuramente non saranno le airmatic in bocca al lupo e facci sapere
GLC 250d coupé premium bianco polare pacchetto AMG e pacchetto NOIR
- iCiurbo
- Auto guidata: Mercedes W164 - 320CDI - 4matic - 10Edition
Errore: sopra i 1400 giri strattona, e lo fa anche in folle. Non lo fa da appena accesa, solo dopo qualche minuto dall'accensione. Sotto i 1400 con un filo di gas non da problemi.iCiurbo ha scritto: ↑gio ago 22, 2019 1:08 pm Buongiorno a tutti. Sono possessore di un ML 320 cdi, acquistato usato l'anno scorso quando aveva 164.000 km.
Se lo fá anche in folle allora non é il cambio...pardon ma come fá a strattonato se é in folle?
In effetti.....
Forse intende dire che non sale di giri regolarmente.
- iCiurbo
Sì, strattona con auto in marcia. In folle sale di giri non in modo continuativo, ma mi sembra abbastanza ovvio.
Sembra che stacchi la turbina e poi riprenda. Col piede sul gas il motore sale di giri, poi scende, sale, scende. Il cambio funziona sia in modalità automatica che sequenziale.
- Auto guidata: Mercedes W164 ML 280cdi 2006
Ciao, io ho una 280 del 2006, non so se ha il DPF (magari qualcuno potrebbe aiutarmi ad individuarlo?) ed ho un problema analogo al tuo.
comprata a 92.000 km utilizzata solo in città, praticamente non andava appena presa, messa in autostrada da Milano a Roma piano piano ha iniziato a sciogliersi. Appena sono andato a provarla accelerando a fondo strattonava come la tua, poi dopo aver fatto circa 5000 km in autostrada tra Roma e Montecatini (350km circa) andando di passo allegro è migliorata tantissimo. La diagnosi fatta in officina non identifica alcun problema di elettronica, adesso la machina ha 125.000km, alterniamo tratti urbani con autostrada, scarichi completamente neri e fumate nere alla prima accelerata che do a fondo sul G.R.A. dopo di che va bene, poi quando torniamo a viaggiare unicamente in città per 1 settimana rincomincia a strattonare di nuovo...... Potreste dirmi dov'è posizionata la valvola EGR? Grazieee
Ciao,se la vettura è dotata di DPF trovi la dicitura specifica sul libretto di circolazione.
- iCiurbo
BenzMC ha scritto: ↑ven ago 23, 2019 12:57 pm Ciao, io ho una 280 del 2006, non so se ha il DPF (magari qualcuno potrebbe aiutarmi ad individuarlo?) ed ho un problema analogo al tuo.
- iCiurbo
Ieri e oggi ho lasciato la macchina attaccata al mantenitore/caricabatterie. Ho appena provato ad accendere la macchina; si mette in moto e si spegne dopo un paio di secondi. Insomma sempre peggio. Boh, mistero nel mistero.
- iCiurbo
Diagnosi casalinga:
- errore P0299: turbocharger/supercharger underboost;
- errore P0100: mass or volume air flow a circuit;
- errore P2084: exhaust gas temperature sensor circuit
range / performance bank 1 sensor 2;
- errore P0426: catalyst temperature sensor circuit range
/ performance bank 1 sensor 1.
- Auto guidata: ML 280CDI
Ci vuole una diagnosi approfondita. Bisogna capire cosa genera tutti questi errori.
Da me era L attuatore del turbo a dare problemi e tirava tutti i codici dalla a alla zeta
- iCiurbo
Aggiornamento: tramite Stardiagnosis è stato trovato il problema: "Convertitore di misura", codice A009153502864. Risolto tutto e, sembrerebbe, leggermente calati i consumi.
- Auto guidata: ml 320 w164
Buongiorno, ho un simile problema anche io mi potrebbe dire che cosa è il convertitore di misura?
