Passaggio a cerchi da 21"?
ML/Classe M (2005 - 2011)
Alessio77
Benzer Senior
Benzer Senior
Auto guidata: ML 280cdi Sport
Dovrei sostituire le gomme estive ormai alla frutta sulla mia ML W164
Vorrei approfittare per sostituire anche i cerchi e montare quelli da 21" che a libretto sono previsti con pneumatici 265/40 21 per rendere più aggressivo l'aspetto dell'auto?
Premetto che l'auto monta le Airmatic quindi spero che almeno in "confort" la rigidità non ne risenta troppo
In commercio ce ne sono varie tipologie originali MB (molto cari) e non originali più a buon mrcato
L'idea era quella di montare cerchi della linea AMG , ma vorrei una dritta in merito all' offset / ET più giusto affinchè il cerchio risulti il più "a filo" possibile al passaruota senza però esagerare.
Se non erro l'ET dei cerchi originali da 20" dovrebbe essere 55 , dico bene?
Cosa mi consigliate in base alla Vs esperienza?
Grazie dell'aiuto
Ciao,ecco tutte le misure omologate per la W164 https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... 110720.pdf
marco0961
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: GLE Coupe 350de Premium Pro
Io sulla Gle monto i cerchi da 21 con le 275/45 davandi e le 315/40 dietro e mi trovo benissimo anche sulle schifose strade romane (Y)
Alessio77
Benzer Senior
Benzer Senior
Grazie mille!!!
Ma quindi i 21" devono tassativamente essere con canale da 9j ed ET 60? :(
Se non erro , il mezzo pollice in più di canale non compensa 5mm in meno di Offset (Se non sbaglio quelli originali hanno ET55)
Se così fosse i cerchi da 21" risulterebbero meno sporgenti di quelli da 20" :?
In ogni caso a libretto non viene riportata la misura dell' ET.
A vs avviso faccio una cavolata se metto cerchi 9j ma con ET 50-55?
Alessio77 ha scritto:In ogni caso a libretto non viene riportata la misura dell' ET.
E' vero ma i cerchi non sono quelli omologati e se dovesse capitare un incidente,le assicurazioni verificano tutto pur di trovare qualcosa fuori regola.
Fossi in te ci penserei bene :wink:
Alessio77
Benzer Senior
Benzer Senior
Premetto che sono 20 anni che mi diverto a cambiare cerchi alle varie auto che ho posseduto ma ho sempre saputo che solo dimensione del cerchio e la misura delle gomme erano "sotto osservazione"
Ora se le cose sono cambiate non lo so....
Leggendo bene il documento che hai allegato, si dice però che le indicazioni valgono solo in combinazione con ruote originali recanti il marchio Mercedes Benz.
Cosa significa quindi ??? Che si è obbligati a montare ruote originali? :?: :?:
Mi sfugge qualcosa?
Puoi montare cerchi non originali ma serve il certificato NAD rilasciato dal costruttore dei cerchi e il certificato di corretto montaggio rilasciato dal gommista che li ha installati.
Leggi qui http://www.panorama-auto.it/info-utili/ ... ologazione
Alessio77
Benzer Senior
Benzer Senior
questo non credo ...
I cerchi NAD servono se volessi omologare una misura differente da quelle a libretto
E poi potrei averli acquistati usati oppure prima che la normativa entrasse in vigore...
Ripeto non mi risulta che ti possano contestare l'ET anche se è ovvio che non si possono montare cerchi che toccano i passaruota.
Non capisco perchè i cerchi da 21" li abbiano previsti meno sporgenti di quelli da 20"
Fai come credi (Y)
Alessio77
Benzer Senior
Benzer Senior
Comunque indipendentemente dalle omologazioni, volevo capire se in base alla Vs esperienza ritenete che dei cerchi da 21" con offset inferiore al classico ET 60 ( Esmpio et 53 o et 48) vadano a toccare sui passaruota in particolari condizioni
Non vorrei infatti montare cerchi (costosi) da 21" per avere poi un effetto estetico non appagante che mi "obblighi" a montare dei distanziali palesemente fuorilegge
mauroleo
Auto guidata: mercedes ml 350
ragazzi mi hanno regalato questi cerchi di un glk
Larghezza del canale: 7,5
Diametro cerchio: 19"
Larghezza pneumatico: 235 Fori: 5
Rapporto d'aspetto: 50 Distanza fori/PCD: 112
posso montarli sotto al mio ml 350 blutech per pneumatici invernali?
Prima dovresti quantomeno specificare se si tratta di W164 o W166.
Non credi?
Nel primo caso in alto trovi il link con tutte le misure omologate per fare il confronto
mauroleo
scusatemi ml w164 anno 2010
Ecco,scorri la pagina in alto e trovi quello che ti serve (Y)
Queste invece le misure della GLK http://www.mercedes-benz.ch/content/med ... ypX204.pdf
mauroleo
ragazzi al di la dell'omologazione volevo sapere se questi cerchi posso montarli o creano problemi all'auto di stabilità vibrazioni ecc ecc grazie le
Torna a “W164”
