Wallbox per ricarica 350de
GLE SUV (2018 - oggi) GLE Coupè (2019 - oggi)
marco0961
Auto guidata: GLE Coupe 350d
In attesa GLE C167 350de PremiumPro
ven ott 16, 2020 11:02 pm
Buonasera
Vorrei installare una walbox per la ricarica nel garage dell’ufficio per la mia 350de
Non ho problemi di potenza e ho sia la 220v che la trifase 400v
Ho visto queste 2 su internet
https://www.amazon.it/Caricatore-Pulsar ... 05&sr=8-11
https://www.amazon.it/Morec-Ricarica11k ... 209&sr=8-5
Voi cosa mi consigliate? :J
Marco0961 - GLE Coupe 350d Premium Plus
Pacchetto assistenza alla guida, pacchetto Night, telecamera 360°, cerchi AMG 21", Argento Palladio, Pelle Nappa Nera, Tetto Panorama,...
Ex W164 ML 320CDI, Ex S211 E270CDI sw, Ex C124 300CE, .....
albi65
Auto guidata: Mercedes S212 250 cdi 4 matic
mer ott 21, 2020 8:11 am
Onestamente tra le due non saprei quale consigliarti, bisognerebbe vederle dal vivo per verificarne la qualità costruttiva. Però anche se il lavoro in se è banalissimo (3 fili da attaccare) credo ti convenga far fare il lavoro ad un elettricista qualificato, a scanso di problemi futuri (ad esempio in caso di incendio- ovvio ti auguro di no - l’assicurazione potrebbe rifiutarsi di pagare)
Le correnti in gioco non sono banali (ovvio mi riferisco in particolare a quella da 22kW) e quindi prima di collegare il tutto sarebbe meglio dare un’occhiata anche al dimensionamento dell’impianto presente nell’immobile (in particolare se risale a qualche decennio fa, gli impianti recenti sono dimensionati molto meglio)
A proposito come ti trovi con la DE? Consumi effettivi? Autonomia in elettrico? Risposta dei due motori ad esempio durante un sorpasso? Eventuali difetti?
marco0961
mer ott 21, 2020 9:14 pm
Ciao Albi
L’impianto è abbastanza nuovo, del 2009
L’auto arriverà nella seconda metà di novembre :smile stelle:
Ora ho la 350d
marcorov
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Auto guidata: GLC coupè 300e EQ POWER Premium Plus (C253)
mar nov 10, 2020 8:50 pm
Se hai la trifase non avrei dubbi di andare su questo prodotto tralasciando il monofase.
Una cosa: ma hai pensato alla wallbox Mb?
Direi che non costa molto di più di quella a 22 kw.
Ma la De può caricare a oltre 7.4 kwh?
Te lo chiedo perché il Glc. Io carica al Max a quella potenza anche con colonnina a 40 kwh
(e una lista di optional...)
marco0961
mar nov 10, 2020 10:22 pm
Purtroppo mi hanno confermato che in corrente alternata carica al massimo 7,4kw/h
RISO
Auto guidata: GLE 350de
mar nov 10, 2020 10:47 pm
In alternata carica a massimo 7,2kwh anche da colonnine da 20/22 kWh , in continua con colonnina e spina CCS combo si arriva a massino 40kwh, anche se la presa supporta fino a 60kwh. Con la presa in dotazione da garage non vai oltre i 2,2 kWh. Questo è quanto riscontro con la mia 350de nelle prove fatte nell’ultima settimana.
Avendo la possibilità in azienda di trifase e 40kwh liberi mi sono informato per una colonnina con presa CCS combo, ma 9000€ mi sono sembrati un po’ troppi...
La colonnina Mercedes, oltre al costo, carica comunque a 7,2 kWh....tanto vale comprare un caricatore portatile su Amazon da 22kwh spendendo la metà...
mer nov 11, 2020 8:06 am
Ciao,nonostante tu sia iscritto dal 2007 non ti sei mai presentato nella sezione dedicata,inoltre nel tuo profilo personale non é indicata né la provincia di residenza,né l’auto che guidi.
Essendo tutti quanti requisiti richiesti dal regolamento di questo forum,ti invito a provvedere.
RISO
mer nov 11, 2020 9:34 pm
Chiedo scusa,
Aggiornato profilo è presentato in apposita sezione..
marco0961
mer nov 11, 2020 9:59 pm
Grazie per le informazioni Riso
La mia purtroppo è in ritardo :hot:
Mi fa piacere sapere che a qualcuno sia già arrivata :ok:
Quando hai un po di tempo raccontaci la tua esperienza
La usi prevalentemente in elettrico o in modalità mista?
Che autonomia effettiva riscontri in elettrico?
mer nov 11, 2020 10:23 pm
Chiedo scusa,
Grazie (Y)
RISO
mer nov 11, 2020 10:44 pm
Per averla subito (giusto il tempo di immatricolarla) mi sono dovuto adattare all’unica pronta consegna disponibile con Pacchetto assistenza alla guida; quindi la mia preferenza per un Argento iridio, pacchetto night e interni neri è stata sostituita da un bel nero, interno beige e niente pacchetto night. Ero molto scettico all’inizio ma ora più la guardo più mi piace...
Le prime impressioni sono ottime, come d’altronde ci si aspetta da un’auto di questo livello.
Il mio uso classico quotidiano è tratto urbano, autostrada e tratto urbano per arrivare a destinazione. Giocando con il Dynamic select forzo la percorrenza in urbano in elettrico e la percorrenza autostradale in motore termico attivando il Battery Level. Di default in Comfort l’auto viaggia sempre in elettrico fino ad esaurimento della batteria, salvo non si chieda massima potenza allora interviene motore termico.
Il EL setto sempre la frenata rigenerativa al massimo in D- - che ti esenta dall’uso dei freni salvo per arrestare l’auto sotto i 15 km/h.
Con una carica completa, in funzione di quanta potenza usi, riesci a percorrere tra i 75 e gli 85 km, in autostrada a 130 scendi rapidamente a 55/60 km. Consumo combinato su un tragitto medio di 200 km (50 urbano in elettrico e 150 autostrada a velocità codice) è intorno ai 5,4 l/100km, che per il tipo di auto reputo un risultato eccellente.
Per il momento 2 note negative:
Il peso, gli oltre 2600 kg si sentono, soprattutto in urbano e nelle rotonde, anche se l’auto rimane comunque molto agile e rollio/beccheggio e quasi assente.
Sistema anti sbandamento attivo, davvero troppo invasivo e violento nelle correzioni; purtroppo ad ogni accensione si riattiva in automatico e va deselezionato ogni volta.
Se hai qualche curiosità chiedi pure, ben lieto di aiutarti..
Torna a “V167/C167”
