Serbatoio ASD e autolivellanti w124
- acidgrafx
- Auto guidata: Mercedes Benz 200E (W124) 1991
Il mio impianto sembra essere come il primo postato da Pierpi62 ma mi sembra che le canalizzazioni portino agli ammortizzatori e non al differenziale come dovrebbe essere in caso di asd.
- acidgrafx
Ho trovato questo pdf sulla gama di optional per 'anno 91 anno della mia e si parla di:
1 correttore di assetto
2 sospensioni idropneumatiche
come 2 accessori optional diversi.... il mistero si infittisce
ho trovato anche uno schema del ASD in cui si vede che escono 2 linee dal serbatoio e che poi il tutto arriva al differenziale....
.... diverso dal primo schema di Pierpi62
ormai mi son perso
ormai mi son perso
- acidgrafx
una foto del mio retroreno fatta quando la comprai non so se si vede che tipo di sospensioni monta
....altro dubbio ma l'ABS invece come funziona? è un sistema idraulico, se si dove sta ilserbatoio del liquido? non è che è in comune con quello del ASD?????
L'asd con l'abs non c'entra nulla.
No, non hai le autolivellanti, ma a mesembra di vedere un tubo flessibile arrivare al differenziale.
- acidgrafx
L'ABS non è a funzionamento "idraulico" niente liquidi da controllare giusto? E' elettronico? Mi stavo preoccupando, pensavo avesse il serbatoio del liquido in comune con l'ASD che al momento è totalmente vuoto.Manolo Montagna ha scritto:L'asd con l'abs non c'entra nulla.
Da cosa vedi che le sospensioni non sono autolivellanti? Mi interessa per cultura mia personale riguardo la macchina :D
Il tubo flessibile che arriva al differenziale credo faccia parte dell'impianto dell'ASD, mi sembra che ci sia un sensore sul differenziale, poi credo che il liquido del sistema ASD vada ad azionare proprio qualcosa sul differenziale.
L'abs è una parte dell'impianto frenante, quindi è idraulico ma anche elettronico.
- acidgrafx
Ottimo! Una preoccupazione in meno, adesso devo capire come mai mi si è svuotato il serbatoio dell'ASD.
Ci sarà qualche perdita, consigli per controllare?
Non vorrei comprare il liquido e poi magari vederlo spruzzato in tutto il cofano o peggio non vorrei che si mischiasse con l'olio del differenziale!!!
- Auto guidata: Mercedes 300 CE 1988
La mia AUTO ha l'asd e ho umparato un po' a conoscerlo.
I tubicini dell'ASD li vedi proprio sulla destra ( da me ne escono due dal serbatoio), entrano nella copertura che protegge la pompa benzina, li ci sta pure la pompa dell'ASD.
Il mio ASD era non funzionante dal 2005 fino a 5 mesi fa circa, non ho avuto mai avuto l'occasione di controllarlo.
Ho trovato il serbatoio mezzo vuoto( anche un po di piu') e l'ho rabboccato col liquido specifico mercedes fino al limite previsto.
Fatta questa operazione la spia ASD si e' spenta per pochi minuti , ma poi ha ripreso ad accendersi su strada.
Cosi' ho testato l'asd facendo ponte nella centralinetta di controllo, 9 lampeggi, quindi avevo o la pompa o il pulsante di comando del freno guasti.
Ho provato col pulsante del freno della vema visto che costava solo 10 euro, risolto il problema!!
L' ASD dopo tanti anni ha ripreso a funzionare egregiamente, sinceramente senza diventa una vettura pericolosa in curva.
Io al tuo posto raboccherei il liquido e verificherei se ci son perdite, c'e' poco da sbagliare, saranno per forza alla pompa se ci sono.
L'ASD a quanto ho capito e' pneumatico ma a controllo elettronico tramite il sensore ASD posto al differenziale, i sensori ABS mi pare che non centrino nulla col sistema.
Non hai sospensioni autolivellanti dalle foto ;)
- acidgrafx
grazie Kessen
http://freeforumzone.leonardo.it/d/7028 ... one.aspx/1
:whiteflag: :whiteflag:
ho paura a rabboccare, non vorrei che se ci sta qualche perdita(sicuro se no non avrei il serbatoio totalmente vuoto) il liquido si mischi con altri oli, ho letto su stelle cadenti una discussione apertga proprio da te in cui qualcuno diceva che il liquido ASD si può mischiare con l'olio del differenziale e addirittura con quello motore dalla pompa dell' ASD. :cry: :cry:Io al tuo posto raboccherei il liquido e verificherei se ci son perdite, c'e' poco da sbagliare, saranno per forza alla pompa se ci sono.
ma se sono tutti circuiti diversi, e poi l'olio differenziale è quasi un olio idraulico e se si mischia non fa niente è poco più di un litro da buttare.
esatto.. idraulico :sad:
Impossibile si mischi con l'olio del motore.. la pompa dell'ASD e' da tutt'altra parte, non h nulla in comune col motore...
Se non dai la prova non lo scoprirai mai... e' impossibile che perda liquido dalle tubazioni
Kessen ha scritto:Impossibile si mischi con l'olio del motore.. la pompa dell'ASD e' da tutt'altra parte, non h nulla in comune col motore...
- acidgrafx
Dove si trova la pompa? Non è questa?Kessen ha scritto:esatto.. idraulico :sad:
