Ciao a tutti! Come state?
Allora spiego il senso del post:
Ogni tanto SOLO A GPL e MAI a benzina sento la macchina che strappa un pochino e in concomitanza di questo noto che al minimo la lancetta dell'econometro si sposta verso il centro. Normalmente sta al tutta a sx ovviamente. La cosa capita di rado e dura poco poi di solito passa da sola. Al minimo si sente il motore borbottare un poco e un'erogazione poco fluida poi a un tratto si regolarizza e la lancetta ritorna al suo posto. Mi chiedevo come va interpretata la posizione della lancetta (carburazione magra o grassa) e se fosse il caso di regolare qualcosa. Per tutto il resto è perfetta, consumi, erogazione regolare ecc. Quando capita in moto e non al minimo è un filo piu fastidioso perché strappa un poco tanto è vero che a volte rimetto a benzina per qche km. Spesso se spengo e riaccendo smette di farlo (ma non sempre)
Questo solo a GPL.
OVP cavi cendele e impianto è tutto nuovo perché il collaudo decennale scadeva nel 2016, il polmone l'ho sostituito l'anno scorso perché il vecchio dava ormai problemi con 70mila km sul groppone e 12 anni di utilizzo e con il nuovo va una meraviglia a parte questo piccolo e quasi insignificante dettaglio. Se non avessi l'econometro non mi porrei neanche la domanda e mi risponderei da solo che "è il gpl sporco" ma mi sa tanto di una risposta buona per tutto ma poco verosimile.
Mi piacerebbe capire la relazione tra econ e carburazione e quali altre cose può spiegare questo bello strumento.
Un ringraziamento a tutti quanti vorranno esprimere il loro parere.
Abbraccio tutti
[S124 200TE] Relazione econometro/carburazione
Vai dal gasista e fatti regolare l’impianto compresa la sostituzione del filtro gpl.
Il rapporto aria/benzina deve rimanere costante a prescindere dal regime del motore.......l’econometro si basa su un vacuometro che misura la depressione all’interno del collettore di aspirazione.....maggiore depressione,maggiore regime,maggiore consumo di benzina.
Non guardare quella lancetta per definire la corretta miscela.
- mahalo
- Auto guidata: S124
Non ho resistito non riesco a guidare le macchine che non vanno come devono o hanno lucette accese sia anche solo per il rabbocco dell'acqua dei vetri vado al manicomio...quindi ho, fatto tutto ora va una meraviglia in pratica arrivava poco gpl dal tubo superiore e c'era il minimo da regolare un pochino. Ora è un velluto.Manolo Montagna ha scritto: ↑mer mag 29, 2019 6:47 am Vai dal gasista e fatti regolare l’impianto compresa la sostituzione del filtro gpl.
Per la lancetta dell'econ erano tutte fisse mie quindi? Perché ho notato che mentre facevano le regolazioni quella si spostava e la macchina va perfetta solo se al minimo sta anche lei al minimo altrimenti borbotta...e quindi pensavo poco gpl lancetta che si sposta al centro, gpl che arriva in quantità giusta lancetta sta dove deve stare. Vabbè così.
Il gpl soffre il cambio di stagione...per l’inverno è probabile che devi fare una nuova regolazione.
Per tutti: il minimo che il gasista ha regolato è quello dell’evaporatore gpl, non quello del motore. Se il gasista ha messo mano al motore ha semplicemente regolato la CO, cosa che sconsiglio di fare da se in casa propria.
- mahalo
Ah ok del cambio di stagione nn sapevo
No niente CO sul motore, ha regolato solo il vitone sul tubo gpl che va al diffusore e poi quello sul polmone. Il motore nn l’ha toccato non c’era bisogno perché a benzina è perfetta. Grazie ancora!
