Questa mattina al semaforo il pedale dell'acceleratore non ha più funzionato, la corsa del pedale andava a vuoto...con il minimo son riuscito ad arrivare ad un parcheggio li vicino.
Secondo voi è l'ipotesi più probabile la rottura del cavo dell'acceleratore??
Soprattutto dite che riesca a cambiarlo da solo o occorrono mani esperte ed un ponte??
[W124] verosimile rottura cavo acceleratore: possibile cambiarlo da solo??
Buongiorno e grazie li scrivo io per te.........
Di sicuro si è rotto lo snodo in plastica sulle leve del corpo farfallato, in Mercedes lo paghi 2€.
- Auto guidata: Mercedes W124 200E (1989)
Grazie Manolo
ho trovato sotto il "cassero/contenitore" del filtro dell'aria il filo dell'acceleratore ed era uscito dalla sua sede, nella porzione che terminava con un inserto di plastica nero che si trovava all'estermità del filo...ho provato a smontare il blocco del filtro dell'aria e d ho trovato all'interno dellal colla che a livello della base faceva passare un tubo in gomma che verosimilmente andava sul corpo farfallato(?)
Provo ad inserire delle immagini o allegarle.
Altra domanda: è possibile che si sia rotta la parte terminale in plastica del filo dell'acceleratore??
Scusate ma sto imparando ad usare le funzioni di questo forum, spero di esser riuscito ad allegare al foto
L'auto ha un impianto a GPL e forse ha avuto un ritorno di fiamma, infatti si son rotti e son stati incollati i supporti delle viti che fissano il coperchio in fetto del filtro dell'aria.
Può essere che tale "colata" sia stata messa per non far entrare aria dalla porzione sottostante??
Inoltre è presente quel tappino blu di cui non conosco la funzione
Nessun ritorno di fiamma, quando hanno fatto l’impianto gpl hanno rotto i supportini e li hanno incollati. La colata marro Cina che vedi è per tappare il foro di passaggio del tubo di alimentazione gpl all’iniettore. Per il cavo dell’acceleratore cambia il piccolo supporto dello snodo.
Vista la competenza ne approfitto: se voglio smontare il supporto e poi trovo da cambiarlo (casomai) dovrò chiedere nuovamente tale foro e che materiale dovrò usare simile o uguale a quella colla/silicone marroncino?? Silicone per alte temperature come quello per camini e canne fumarie?
Anche perché per lavorare sul filo acceleratore dovrei smontarlo, giusto??
Intanto grazie
Intanto grazie
Si devi smontare l’airbox con tutto l’iniettore gpl senza sfilare il tubo in gomma, quindi non devi richiudere il buco ma lasciare tutto come sta.
Ho trovato in Mercedes il piccolo supporto di plastica dello snodo, sostituito e rimontato supporto filtro aria. (Grazie Manolo)
La leva dell'accelleratore metallico sul motore deve appoggiare sul relè facendo scattare il relè o e solo un sistema di sicurezza in caso si rompesse e così fa scattare il relè (classico click)
Nel frattempo ho sollevato la macchima su quattro pile di autobloccanti per cambiare liquidi cambio, differenziale e verificare dei rumori ...per chiedere vari consigli, apro un nuovo post o i moderatori cambian titolo o ...faccio come mi dite, perchè avrei vari consigli da chiedere nel tempo (ho fermato l'assicurazione della macchina per fare i vari lavoretti: cambio molle, ammortizzatori, braccetti con silent-block usurati)
Intanto grazie
Intanto grazie
Non è un relè, ma un piccolo interruttore che determina la posizione 0 della farfalla e il cut off dell’alimentazione.
Su molti problemi o consigli abbiamo già molte discussioni, basta utilizzare la funzione cerca della sezione, ed è corretto utilizzare quelle discussioni sempre aperte.
