Son da pochi gg possessore di un w124 e sto cercando di risolvere vare magagne:
da iesi quando inserisco la retromarcia si accende la spia gialla dell'ABS, solo in quel frangente...
avete idee?? sul libretto non ho trovato nulla.
20 anni fa avevo un 190E sempre stesso motore e per 5 anni non mi è mai capitato un tale caso, capitatao ad altri??
Tra 15 gg con un amico meccanico iniziamo a sollevarla sul ponte e poi iniziamo a cambiare alcuni pezzi difettosi: se per quei gg ho delle idee sul problema, vedrò/vedremo di risolverle
[W124] Spia ABS si accende con retromarcia inserita
Prima di tutto non scrivere i messaggi con le parole abbreviate, è vietato dal regolamento.
Se la spia si accende solo quando inserisci la retromarcia devi verificare l’impianto elettrico luci fanali e luci interne, ci deve essere qualche corto che li unisce. Non ci sono esperienze in merito, per cui sei il primo a trovare la soluzione al problema. Ma una controllata al relè OVP pulendo i piedini la farei comunque.
- Majorzz90
- Auto guidata: Evergreen Mercedes-Benz C124
Devi togliere la copertura nera in plastica dietro alla batteria e poi sulla destra c'è l'OVP. Lo noti perché ha un fusibile sopra ;)
Sulla mia ho fatto fatica a rimuoverlo era come bloccato dallo zoccolo :)
- Auto guidata: Mercedes W124 200E (1989)
Tornata a casa la machina dalla revisione bombola GPL e revisione biennale, ho tolto la copertura in plastica ed ho visto il presunto OVP con fusibileda 10 in testa.
Vi chiedo come fare per toglierlo, occorre scollegare e togliere anche le centraline antistanti?
Io ho provato a tirare in alto, ma temo che le plastiche o altro materiale di supporto si spacchino con la forza necessaria per sollevare tal relé....
suggerimenti??
suggerimenti??
Devi solo estrarre il relè, succede perché lo zoccolo è già duro di suo e con l’ossidazione degli anni si bloccano.
- shigeru
Anche io ho avuto la difficoltà per tirare fuori ogni relè sopratutto quello grosso, ho avuta la paura di spaccare :sad: ma alla fine ho capito un pò che non mettere la forza solo una direzione verso sù ma anche scuotendo lo relè avanti in dietro e destra sinistra modo che sblocchi i pin stesso tempo tiri sù, almeno sono riuscito a tirare sù :) sembrava impossibile.
Secondo me puoi mettere un pò di tipo WD40, Svitol. ( sono riuscito senza)
