Salve a tutti,
da qualche tempo la bambina mi da qualche preoccupazione... si sa, a 23 anni hanno molti grilli per la testa...
Scherzi a parte, quando metto in moto a motore freddo, l'aerazione dell'abitacolo funziona perfettamente, l'aria viene convogliata correttamente dalla ventola (quella sotto il tergi) e funziona sia in EC, sia con clima inserito. Appena però si parte, dopo qualche minuto la ventola smette di funzionare e l'aria entra soltanto a vettura in movimento, ovviamente. Il clima è quello, per intenderci, con i tasti centrali, rotella a sx temperatura e tre tasti verticali a dx e non quello con le due manopole.
Sto notando nel frattempo che la viscostatica dev'essere partita (è già in programma il cambio del giunto visco), mentre il ventolozzo posto tra la calandra e il radiatore non lo vedo mai funzionare e francamente non so a cosa serva, ma questo non credo sia collegato al problema dell'abitacolo.
Comunque quando si ferma la ventola abitacolo, il clima continua a produrre freddo, ovviamente senza raffrescare l'abitacolo, mancando la ventilazione, e conviene quindi disinserirlo; questo parrebbe escludere anche un problema di gas.
Francamente non riesco a venirne a capo.
Qualcuno avrebbe qualche consiglio? Vi ringrazio anticipatamente.
Ventola abitacolo E200 Coupé w124
........e non mostrarli minimamente......avantmax ha scritto: si sa, a 23 anni hanno molti grilli per la testa...
Attendi gli esperti comunque anch'io escluderei l'impianto scarico.....il tuo clima è quello automatico
clima automatico,ventola tra calandra è quella del clima, parte nel caso di utilizzo climatizzatore e gas dello stesso salga di temperatura, oppure come ausilio al raffreddamento motore quando la temperatura sale molto. Se non l'hai mai sentita partire allora c'è una buona probabilità che il tuo clima sia scarico. in caso di ricarica fai cambiare anche il filtro deidratatore.
la ventola abitacolo parte e si ferma, analizza se il problema è casuale, ciclico e se i casi in cui si verifica sono simili se non uguali.
può essere un problema meccanico, o un problema elettrico. quando si verifica i tre pulsanti vericali sul lato dx, come sono posizionati?
Bye '73 de Roby.-
Il clima della tua bambina è il manuale bizona coma quello della mia Bimba
Per il resto ciò che dice Bilbo è super corretto, e forse il problema sta nella resistenza delle velocità, ma segui prima i consigli di Bilbo.
- avantmax
- Auto guidata: E 220 coupè - E 200 Coupè 1993
Però Bilbo, si sente che il clima "lavora" in quanto, ad auto in movimento, dopo averlo disinserito mettendo EC l'aria che arriva dall'esterno è per qualche secondo fresca, sembra quasi che il clima produca freddo ma che questo resti intrappolato all'interno dei condotti.
Max9gtplus
Manò sei sicuro?Manolo Montagna ha scritto:Il clima della tua bambina è il manuale bizona coma quello della mia Bimba
Io ho capito che ha questo: Ho preso il prestito quello di Goffredo :mrgreen:
Quindi è automatico
avantmax ha scritto:Grazie Star, Le presenterò i tuoi apprezzamenti personalmente, ne sarà molto felice!!
Hai provato a velocità 4? Senti che la biventola gira?
Star è il bizona
:mrgreen: ho sbagliato io, non ho letto bene il "non"... Sto pensando a Livornoavantmax ha scritto:Il clima è quello, per intenderci, con i tasti centrali, rotella a sx temperatura e tre tasti verticali a dx e non quello con le due manopole.
- avantmax
Il problema si ripete sempre, ma solo quando l'auto è rimasta in garage almeno una notte. Se la lascio ferma due/tre ore e la rimetto in moto, la ventolina non parte nemmeno.
i tre tasti laterali (forte - auto - piano) non funzionano proprio quando è in blocco, mentre appena accendi funzionano.
Si Manolo, è come quello indicato da Star
Max9gtplus
avantmax ha scritto:Si Manolo, è come quello indicato da Star
E' impeccabile anche dentro
- avantmax
Manolo Montagna ha scritto:Star è il bizona:mrgreen: ho sbagliato io, non ho letto bene il "non"... Sto pensando a Livornoavantmax ha scritto:Il clima è quello, per intenderci, con i tasti centrali, rotella a sx temperatura e tre tasti verticali a dx e non quello con le due manopole.
Nessun problema Manolo!!
Max9gtplus
- avantmax
Devi vederla adesso che ho lavato i sedili con la famosa spugnetta abrasiva, ma questa è un'altra storia..Startaxi ha scritto:avantmax ha scritto:Si Manolo, è come quello indicato da Star
Max9gtplus
- avantmax
....son tornati opachi come da nuovi!!! scusa ma non ce l'ho fatta a tacereavantmax ha scritto:Devi vederla adesso che ho lavato i sedili con la famosa spugnetta abrasiva, ma questa è un'altra storia..Startaxi ha scritto:avantmax ha scritto:Si Manolo, è come quello indicato da Star
Max9gtplus
La prossima volta invece di presentarti in biga,presentati con il pezzo :ahah:
Ora torniamo seri 8-)
