ciao amanti di mercedes specialmente w210 navigando ho trovato questo...che ne pensate?
http://cgi.ebay.it/Plasma-Tacho-Tachosc ... dZViewItem
quadro strumenti w210
- Auto guidata: W 211 . E 320 V6 benzina
:D :D bello :D :D
se il mio meccanico di fiducia
si fa venire la voglia di cambiarmi le lampadine
del cruscotto magari lo prendo, senza luce come sono ora
lascio stare perchè non vedrei nulla
- dj_pitch
e abbastanza facile cambiare le lampadine,devi smontare il quadro(è al incastro epoi le lampadine 2 led w3w/t10 e 6 led t5/b8,5dqx2 ha scritto::D :D bello :D :D
W210 E320cdi AVANTGARDE
- spongbob
- Auto guidata: MB W210 200 K
Leggi qui è molto facile: http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... highlight=qx2 ha scritto:sarà anche a incastro ma come si scastra :D
- dj_pitch
ciao, tu hai cambiato le tue con i led?spongbob ha scritto:Leggi qui è molto facile: http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... highlight=qx2 ha scritto:sarà anche a incastro ma come si scastra :D
ke colore?
- don benz
- Auto guidata: Merdecess W210 220CDI
ah ma sei riuscito a smontarlo...
...e senza rovinar niente?!?
anch'io come moltissime altre persone ho il problema al display della temperatura esterna...
a me hanno chioesto minimo 100 / 150€
- Auto guidata: E 200 K (W210)
Buongiorno e scusate l'intromissione
Per risolvere il problema del display della temp e/o orologio mi avevano chiesto 60 euro (Firenze) ma poi mi hanno spiegato come e ho fatto da me!!!!
Il problema è dato dal fatto che ci sono 2 striscioline di contatti elettronici che alimentano i 2 display che col tempo non fanno piu contatto, quindi basta sfilarle, tagliarle un paio di mm, "scoprire" un po i contatti metallici e rimontarle.
é un lavoro palloso perchè sono piccole e ci si lavora male, ma nel complesso è semplice.
Ciao a tutti
Ciao a tutti
- spongbob
OK OK OK frena frena frenaKaiser Franz ha scritto:Buongiorno e scusate l'intromissione
Ciao a tutti
Ho capito le striscioline ma non capisco esattamente dove vada fatto sto lavoro: accanto al display direttamente?? oppure nel punto in cui queste striscioline partono??
se va fatto all'attacco col display mi spieghi bene come le stacco e le riattacco una volta fatto sto lavoro??
Esattamenete il lavoro in che consiste mi viene da pensare che basta pulire i contatti no??
Puoi postare delle foto?? sarebbe un grandissimo aiuto poichè molti hanno sto problema risolverselo in casa sarebbe una cosa formidabile
grazie in anticipo
ma va mi accontenterei di riuscire a convincere il mio meccanico a rimettermi le luci anche normali ....dj_pitch ha scritto:ciao, tu hai cambiato le tue con i led?spongbob ha scritto:Leggi qui è molto facile: http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... highlight=qx2 ha scritto:sarà anche a incastro ma come si scastra :D
ke colore?
w211 E 320 V6
- spongbob
Don, il l'ho smontato e sono arrivato ai contatti ma li ho fatto peggio perchè per pulirli ho reso la lettura della temperatura ancora più illegibile.don benz ha scritto:ah ma sei riuscito a smontarlo...
Posso postare delle foto se lo riparo in casa ma devo capire bene che lavoro devo andare a fare.
SCusatemi ma non ho fatto foto........ sarebbe stato molto piu facile spiegarlo.
Il lavoro consiste nell'accorciare le strisce (non di molto che sennò rimangono corte) e poi riportare al vivo il rame dei contatti per circa 1/2 cm.
Se se puliscono e basta non ottieni niente.
Il lavoro va fatto sulla striscia che entra nel display (strumento )
In effetti è un problema comune a molti.
Io lo feci per la temp, ma fra poco lo devo fare all'orologio che sta iniziando a dare i numeri anche lui :lol:
- spongbob
Scusatemi se insisto ma la storia mi sta molto a cuore
ho smontato il quadro strumenti e quello che trovo è questo:
CLICCA QUI
ora dov'è la striscetta da tagliare??
devo separare il circuito integrato dalla struttura in plastica??
Devo levare le lancette degli strumenti??
come procedo per scollegare la striscia di collegamento della temperatura??
CLICCA QUI
Ultima modifica di spongbob il lun feb 04, 2008 11:59 am, modificato 1 volta in totale.
- don benz
ciao ragazzi, ve lo chiedo per favore...
quando fate questi lavori postate le foto!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
sia per quanto riguarda lo smontaggio del quadro comandi sia i particolari.
...un domani potrebbe far comodo pure a voi una collaborazione del genere... :D
