Niente queste bocchette illuminate sono proprio una maledizione...
il mio conto all'epoca fu 1200 euro tutto
tu hai anche il radiatore dell'aria condizionata che non dovrebbe costare uno sproposito per cui...
[S210]Stramaledetta aria condizionata
- Max 65
- Auto guidata: w210 E200 kompressor
No, purtroppo non mi sono fatto fare un preventivo... È stato quando ho visto tutto il cruscotto smontato che ho iniziato a pensare che la spesa poteva essere notevole.thor64 ha scritto:penso anch'io che la cifra sia quella: non avevi fatto fare un preventivo di massima?
- dado_1984
io ricaricavo l aria condizionata del clk ogni anno,in 5 anni mi è costato 200€. Smontare la plancia non ci penserei nemmeno specie dopo 10 15 anni e plastiche non piu nuove. Senza contare il rischio che una volta rimontata non funziona qualcosa
comunque 1200 1500euro è un prezzo "equo"
Max 65 sembra molto bello il tuo W210..a questo punto da tenere a vita..rendici edotti del conto, a titolo informativo.
- Max 65
Allora.... si è vero.
Ragionando con la testa e non con il cuore, su un'auto di 20 anni un intervento così probabilmente non andava fatto. Su un auto di 20 anni probabillmete non andava nemmeno fatto il ripristino della carrozzeria dopo una grandinata e la sua lucidatura, la verniciatura dei cerchi, la sostituzione del tessuto del cielo che si era scollato, la sostituzione delle gomme con battistrada ma datate, della sostituzione di tutti i liquidi. Tutti lavori eseguiti negli ultimi due anni.
Però, se invece ragioniamo con il cuore e non con la testa, e pensiamo che ha appena 122 mila kilometri, praticamente appena fuori rodaggio direbbe qualcuno. Ha interni perfetti e altrettanto bene è messa di carrozzeria, che è appartenuta a mio padre, che quando la guido mi trasmette una sensazione di benessere, e allora probabilmente si, questa spesa si può affrontare.
A volte è lecito ragionare con il cuoreMax 65 ha scritto: ↑dom feb 24, 2019 8:30 am
Grandissimo Max 65 !
- thor64
sono d'accordo al 100%: a breve anche la mia passerà dal carrozziere per sistemare tutte le piccole magagne, rifare il cielo, sostituire i fari anteriori ecc ecc. vale la pena perchè ha solo 269.000 kmMax 65 ha scritto: ↑dom feb 24, 2019 8:30 am Allora.... si è vero.
- spongbob
- Auto guidata: MB W210 200 K
Eccomi qui a distanza di anni ma sempre stesso argomento: si parte per Venezia e non appena imbocco la A1, l’aria condizionata si ferma. Penso:che strano...nemmeno il tempo di capire cosa stesse succedendo che sento un cigolio tipo cinghia vecchia e ripenso: forse la cinghia sta per cedere...a quel punto perdo il servosterzo e noto che la temperatura acqua sta andando verso il rosso. Fortunatamente a pochi metri c’era una piazzola di sosta e mi fermo, apro il cofano e la cinghia dei servizi è bella arricciata in un angolo del vano motore. Vi risparmio le brutte parole verso determinate figure mitologiche e il carro attrezzi fortunatamente inserito nell’assicurazione. Il meccanico in 24 ore mi rimette in condizioni di viaggiare ma mi precisa:”la cinghia si è spezzata perché il compressore del clima si è maciullato e bloccato, per cui quando sarà, non far sostituire solo il compressore perché l’impianto ora è pieno di trucioli di metallo quindi va tutto pulito. “Già contattato il mio meccanico di fiducia che mi ha detto che sa esattamente cosa fare perché conosce il problema ma mi dice che ci sarà da sostituire: compressore, essiccatore, tubi, raccordi, pulire tutto e ricaricare il circuito...tanto per gradire poi ti pareva che non mi capitava all’inizio delle vacanze.
- spongbob
Finalmente posso chiudere anche questa.
Il lavoro é terminato, sono stati sostituiti:
compressore
essiccatore
tubazione alta pressione
valvola
condensatore
in mercedes il totale dei ricambi sarebbe stato 1985 euro senza iva, il santo ebay mi ha permesso di acquistare il tutto spedito a 720 euro compresi i filtri a carbone e abitacolo. Purtroppo per sostituire la valvola il meccanico ha di nuovo smontato tutto il cruscotto (per una valvola grande quanto un pacchetto di sigarette) ma ora l'impianto é perfetto. Mi ha anche detto che il gas per per il mio impianto non lo fanno più per cui in futuro potrebbe essere un problema, ci penserò quando sarà il momento.
Il meccanico inoltre mi ha sistemato giunti, biellette, sfere ecc per avantreno e retrotreno, per cui niente più cigolii e la macchina è ringiovanita di 10 anni, c'era pure un tubo che dal serbatoio andava al motore ed era ammalorato ed è stato sostituito, insomma adeso l'auto va che è una meraviglia. sono molto soddisfatto
compressore
essiccatore
valvola
condensatore
Contento per te e per la stella !
