Salve a tutti scrivo oggi per manifestare i nervi a fior di pelle che mi sono venuti per l'ennesimo fallimento di un impianto di aria condizionata, ho scritto "di un" apposta poiche come esperienza personale posso solo dire che di problemi ne ho avuti parecchi dall'aria condizionata:
ho una fortwo: l'impianto li già è piccolino, in più il mio compressore attacca e stacca come gli pare a piace, mi è stato detto che ho un problema al bulbo o non so cosa...l'ho lasciata così
ho avuto una 206: il circuito si continuava a scaricare: alla fine decisione drastica perchè perdite vere e proprie non ce n'erano (liquido di contrasto) sostituito l'intero compressore: risultato il problema lo fa ancora
qest'anno anche la mia E ha deciso di alleggerirmi il portafogli: l'impianto si scaricava di continuo per cui liquido di contrasto e via
oggi sono passato dall'elettrauto dopo una serie di: oggi non posso proprio guardartela e ho avuto il resposo:
ha controllato con la lampada UV e ovviamente nessuna perdita, poi ha smontato la moquette sinistra lato passeggero e mi ha mostarto lo scarico della condensa completamente sporco di liquido di contrasto, mi ha detto: purtroppo perde dal "gruppo" (non ricordo nemmeno se lo ha chiamato così) dietro al cruscotto...sono dolori :evil:
Secondo lui: deve sentire il prezzo del pezzo di ricambio (che comunque andrà sicuramente ordinato) e più o meno pare che costi un contanier pieno di monete da 2 euro
per la sostittuizone mi ha detto che deve levare l'intero cruscotto, addirittura deve levare pure il tergicristallo mi ha detto che ci vorranno circa 14 ore di lavoro, praticamente farebbe meno fatica a segare la parte anteriore della macchina e a saldarne una nuova...
come ultima cosa mi ha detto che a maggio ha eseguito lo stesso lavoro sempre su una W210, il proprietario veniva già dalla MB dove aveva ricevuto la diagnosi e dall'elettrauto ha speso circa 800 euro e comunque ha detto che la MB gli faceva circa il doppio come prezzo :sad:
ma possibile che per avere un po' di refrigerio in estate e non avere vetri appannati in inverno ogni volta sono dolori??
sono un po' stufo
scusate lo sfogo
[S210]Stramaledetta aria condizionata
e hai ragione!...............speriamo che te la cavi con poco..........
- CRONet
Ciao la mia ex E 290 TD ha avuto Il medesimo problema. Era il condensatore. Avevo un preventivo di circa 600€ fatto da un concessionario Mercedes in provincia di Treviso. Alla fine decise di non fare il lavoro perchè il valore venale della mia auto in Svizzera era molto basso e quindi erano soldi difficilmente recuperabili. Mi ricordo che il preventivo saliva a 900 se fosse stato l'evaporatore, cioè l'unità che si trova dietro il cruscotto.
Prova chiedere preventivi in altri posti per avere più prezzi a confronto.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
si, pero' li' il lavoro incide moltissimo, l'ideale sarebbe trovare i pezzi allo sfascio e poi trovare qualcuno che ti fa' il lavoro a forfait, certo che e' una gran rogna............smontare il cruscotto.........quasi quasi non c'e di peggio.............auguri, e facci sapere...............
- CRONet
Un mio amico meccanico mi disse quando gli chiedevo informazioni su questa riparazione: "spero mai sostituire un evaporatore", mi ha fatto capire che era un lavoro lungo da realizzare.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
- g.pino
anche io ho avuto problemi di perdita dal circuito dell'aria condizionata.
ti rinvio al tread http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... =24&t=9374 per la mia soluzione pratica semplice e ancora funzionante
- Auto guidata: E 270 CDI W211
parlando dei condizionatori d'ambiente e lo stesso discorso lo si applica alle auto, qui a bologna alcune officine fanno ricaririche e riparazione con il liquido(mi sono informato)
esiste in commercio un liquido che va' aggiunto nel circuito del gas del condizionatore, dove risiede la perdita si ha un'uscita di gas e di liquido che dopo un po' va' a chiudere il buco, di solito sono microperdite nelle saldature dei tubi o giunzioni meccaniche dei tubi, è difficile che un tubo si fori se non per incidente o un sasso che romperebbe pure la mascherina anteriore...
solitamente se fatto con cura pazienza e tempo da esperti e non da benzinai immprovisatisi esperti il lavoro dura e risolve!
CIAO
CIAO
- spongbob
- Auto guidata: MB W210 200 K
Ciao a tutti e grazie delle risposte
il liquido non lo conosco potrebbe essere una soluzione, ho paura però che la perdita sia un po' elevata perchè i lliquido la tappi...certo poteva essere una soluzione per la 206 chissà magari...
adesso però ho unaltro cruccio il mio caro elettrauto mi ha detto che mi avrebbe chiamato venerdì prendendosi nome numero di telaio dell'auto ecc
a oggi tutto tace
domani chiamo e sento che dice
saluti
a oggi tutto tace
saluti
1000 euro! sti ----zzi! ma ne vale la pena?...........
- spongbob
Il problema è tutto li, l'auto tutto sommato gode di buona salute, soddisfa l'utilizzo che ne faccio, venderla per prenderne un'altra credo sia più dispendioso dei 1000 euro
...pazienza per ora la tengo così, in tempi migliori farò l'investimento
- FRT-Elettronica
- Auto guidata: W210 W176 W246
Ciao raga, anche io ho problemi con il clima ma la perdita del gas refrigerante avviene in circa un mesetto. Mi reco dall'elettrauto che fa la carica del gas con il così detto tracciante per mettere in risalto la perdita. Fatto ciò il tizio mi dice vieni la prox settimana che controlliamo. Per farla breve da quella volta sono ormai passati circa un mese, perchè mi rimanda di volta in volta. Leggendo il post mi chiedo, sarà mica che ha capito di quale rognoso lavoro dovrebbe fare???spongbob ha scritto:Salve a tutti scrivo oggi per manifestare i nervi a fior di pelle che mi sono venuti per l'ennesimo fallimento di un impianto di aria condizionata, ho scritto "di un" apposta poiche come esperienza personale posso solo dire che di problemi ne ho avuti parecchi dall'aria condizionata:
sono un po' stufo
scusate lo sfogo
E 220 CDI AVANTGARDE (W210)
A 180 CDI EXECUTIVE (W176)
B 200 CDI PREMIUM (W246)
- Auto guidata: -
nessun meccanico si spaventa se deve leccarti un sacco di soldi.....FRT-Elettronica ha scritto:Ciao raga, anche io ho problemi con il clima ma la perdita del gas refrigerante avviene in circa un mesetto. Mi reco dall'elettrauto che fa la carica del gas con il così detto tracciante per mettere in risalto la perdita. Fatto ciò il tizio mi dice vieni la prox settimana che controlliamo. Per farla breve da quella volta sono ormai passati circa un mese, perchè mi rimanda di volta in volta. Leggendo il post mi chiedo, sarà mica che ha capito di quale rognoso lavoro dovrebbe fare???spongbob ha scritto:Salve a tutti scrivo oggi per manifestare i nervi a fior di pelle che mi sono venuti per l'ennesimo fallimento di un impianto di aria condizionata, ho scritto "di un" apposta poiche come esperienza personale posso solo dire che di problemi ne ho avuti parecchi dall'aria condizionata:
sono un po' stufo
scusate lo sfogo
comunque,fatti prestare la lampada e cercatela tu la perdita.....
IMHO
che tristezza!
