[S210]Stramaledetta aria condizionata
(1995 - 2002)
Anche se il clima é semiautomatico,in caso di gas insufficiente o impianto scarico,lampeggia il led del tasto EC.
spongbob
Auto guidata: MB W210 200 K
Il clima è automatico, quando si è bucato l'evaporatore, l'impianto si è scaricato ma non ho mai visto la spia EC lampeggiare, forse sulla mia non è così. L'unica anomalia (forse) che ho riscontrato è che lo sterzo sembra leggermente più duro e che la temperatura al minimo salga un po' troppo.
comunque come detto intorno al 20 di questo mese ricarica con tracciante e poi ci si rivede dopo l'estate
felix_max.davide
Forse hai il sensore di pressione rotto... E non si accorge che è finito il gas (?)
E. Ferrari
Legge di Murphy
thor64
Auto guidata: MB S 210 250 TD - MB C208 Kompressor Cabrio
oggi caldo anomalo, accesa l' aria condizionata e ..... non va ;-(
mi sa che il compressore messo lo scorso anno (usato) ha ceduto ;-( ;-( ;-(
felix_max.davide
se hai il clima automatico:
prova a vedere se la spia ec rimane sempre accesa,
e prova a vedere a motore acceso se: tenendo premuto il tasto rest per (credo 10 secondi (fino a che non cambia la "schermata" sul clima)) e andando avanti col tasto auto di sinistra fino a che sul lato sinistro del clima ti esce il numero 7, che valore ti esce sulla destra dello schermo; quelli sono i bar di pressione del gas clima
E. Ferrari
Legge di Murphy
thor64
ho il clima automatico: la spia EC è spenta
domani proverò quello che mi hai detto: quanto dovrebbe essere la pressione nei valori corretti?
felix_max.davide
Se il compressore è acceso mi escono circa 15/17 bar
A compressore spento circa 2/3
E. Ferrari
Legge di Murphy
thor64
ok grazie
ricky66
Auto guidata: CLK 320 coupè, S210 270cdi, camper Hymer Van
o semplicemente premi con una punta brevissimamente sull' ugello di entrata del gas clima e vedi se sfiata a pressione o è... piatto.
quando sono vecchie si sviluppano microcrepe nel circuito, per cui conviene ricaricare con l'additivo sigillante e che evidenzia l' eventuale perdita con il colore nel punto di uscita.
felix_max.davide
Conviene caricare con l'additivo TRACCIANTE per vedere le perdite...
Ma se fai come dici tu devi avere una pressione pari a 0 bar o quasi, perché non esca nulla...
Però a mio avviso se la spia EC rimane spenta gas ne abbiamo...
E. Ferrari
Legge di Murphy
Esatto, tracciante (Y)
Se il gas è insufficiente, la spia EC lampeggia o non si accende.
felix_max.davide
A me si era scaricato il gas e la spia era sempre accesa
E. Ferrari
Legge di Murphy
Appunto....
felix_max.davide
Startaxi ha scritto: mer mar 30, 2022 11:56 am
Nel mio caso era SEMPRE accesa...
E. Ferrari
Legge di Murphy
Esatto, perché non parte l'impianto.
Non so se il lampeggio indichi gas insufficiente e nel tuo mancasse proprio,forse nella 210 non c'è lampeggio come in altri modelli.
Torna a “W210/S210”
