ho il piacere di guidare da qualche mese una w210 250D che mi sta regalando gradi soddisfazioni. Da quello che mi è parso di capire però, l'impianto elettrico non è proprio il fiore all'occhiello di questo modello. Recentemente, mentre guidavo durante una pioggia intensa, hanno smesso di funzionare i tergicristalli, le frecce e i finestrini e la chiusura delle porte con il telecomando. Ho provato a staccare/attaccare la batteria con ripristino delle funzioni, ma solo per qualche ora, dopo si è ripresentato il problema. Si mette in moto senza problemi ma i tergi, le frecce e i finestrini funzionano solo a tratti...a volte solo per pochi secondi e se lasciata spenta la batteria tende a scaricarsi. L'elettrauto (dopo aver controllato i fusibili) ha provato a cambiare il modulo SAM, ma è risultato inutile. Avete idee di cosa possa essere?
250D problema impianto elettico
Ciao!
Se la batteria si scarica secondo me c'è un assorbimento anomalo, ma se da quando hai preso la pioggia sono iniziati i problemi credo che sia entrata acqua da qualche parte...
Prova a dare un occhiata sotto al cofano, lato guidatore, c'è una scatola fusibili, prova a togliere il coperchio (non con il fermo in plastica, smontalo con le viti) li ci sono molti fusibili e dietro (mi sembra) anche una centralina...
Mentre sempre sotto al cofano, lato destro, vicino al parabrezza, c'è una scatola nera, svita anche quel coperchio e dai un occhio, a fare tutto ci metti 15 minuti facendo con calma...
Guarda se li c'è acqua, anche se è un po' difficile che ci arrivi; nell'immediato non saprei che altro dirti, attendo i più esperti.
p.s. l'impianto elettrico non ha problemi a mio parere, magari nella tua ci hanno messo le mani per fare delle aggiunte...
Non mi risulta che la W210 avesse problemi congeniti all'impianto elettrico.
- Auto guidata: w210 250d
Ciao,felix_max.davide ha scritto: ↑sab mar 26, 2022 6:36 am Ciao!
grazie per la risposta, le scatole fusibili sotto al cofano sono state già valutate, quella lato guidatore ha i fusibili ok e nel dubbio fosse la centralina (modulo Sam) è stata cambiata. Lato destro/passeggero fusibili ok.
L'elettrauto ora vorrebbe cambiare il blocco accensione (ezs) ma sarebbe solo un altro tentativo
VAI IN MERCEDES
Fai fare una diagnosi, solo così eviti spese e tentativi inutili
Io non parlavo di fusibili che non vanno, parlavo di acqua sotto alla parte dei fusibili, se ce ne fosse non sarebbe visibile senza smontare il coperchio
